楼主: 我说个S
求助!外审不符合项整改,求同仁指导!
发表于 2023-10-20 19:13:57 | 显示全部楼层
问问老师
没给审核员票不会说的。  发表于 2023-10-23 08:30
53
发表于 2023-10-21 06:51:06 | 显示全部楼层
要说清楚是哪家认证机构,要求不一样!
发表于 2023-10-21 08:16:52 | 显示全部楼层
4号好写一些
1、技术人员借用相似型号产品的SOP模板,对照CP制作时,没有发现不同,而没有改动
2、为啥,因为CP表格项目不醒目,易发生漏失
3、为啥没有发现,因为工艺技术的经理审核时,仅对版式和产品信息进行审核,未重新按照CP逐项核对
好了,大概这个谎能圆过去了
这不失为一个好的回复思路  发表于 2023-10-21 10:19
发表于 2023-10-21 08:27:10 | 显示全部楼层
欧贝贝 发表于 2023-10-20 16:17
不符合1,建议你先弄清楚是因为报废申请单不符合控制程序文件要求还是现场千分尺存在异常使用的情况从而不 ...
请教:1.测具损坏,直接按成形文件内容处理,留下处置的三级职能审批证据,可否?
2.测具现场异常,一般如何形成保留的证据来支持追溯呢?
 楼主| 发表于 2023-10-21 08:30:25 | 显示全部楼层
fz0794 发表于 2023-10-20 17:13
分类理由,一般都是在不符合报告中由审核老师写好,说明不是系统问题或不是重复发生,归类为一般不符合。否 ...
前辈,请问最后的改善方向是不是应该往程序上靠?
发表于 2023-10-21 08:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 08:54:41 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-10-21 09:32:37 | 显示全部楼层
就是文件缺失补文件,记录缺失补记录呗
 楼主| 发表于 2023-10-21 10:16:41 | 显示全部楼层
sun-ch秋枫 发表于 2023-10-21 09:58
第”1“问题应是标准7.1.5监视和测量资源;1.未对测量器具进行有效的管理,主要是针对测量器具的报废处理。 ...
谢谢前辈指点,我按您的思路再分析一下
广东省 深圳市 宝安区 公明街道
发表于 2023-10-21 10:34:42 | 显示全部楼层
我们也要二审了,,紧张
风雨里做个大人,阳光下做个孩子。
GMT+8, 2024-5-27 08:02 , Processed in 0.041663 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
