查看: 2920|回复: 35
Kazian 的 四 种 类 型
发表于 2023-11-9 10:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kaizen 是迄今为止最流行的词。源自日语单词“Kai”,意思是变化,“Zen”意思是好。在精益工作的背景下,改善是关于持续改进,坚持不懈的持续改进。看看你的流程和工作方式,找到改进的地方——无论改进多么微不足道或看起来微不足道,它们都很重要。然后继续工作并重复这个过程,以找到下一个需要改进的领域,因为没有一个系统是完美的。
Kaizen有四种类型的改善方法。其中包括 Kaizen Teian、Kaizen Events、Kaikaku Kakushin所有 4 个词都与改进和改变的主题结合使用。更多时候,您只听到Kazian,它经常被正确地用作所有4个词的代表,它源于日本的制造业。
KaizenTeian 日常改进
     Kaizen Teian 是指每个员工都有责任的日常改进。每个员工都必须始终努力改进他们的工作流程和工作流程。更重要的是,每天,所有员工(包括主管和经理)都应该专注于消除 Kaizen 定义的以下八种浪费形式。
等待:这包括任何等待完成工作的工作人员。这可能是由于缺乏材料或半成品零件、机器闲置或任何导致工人无法工作的原因造成的。
缺陷:这包括原材料、在制品 WIP) 部件或成品中的任何缺陷。当每个员工不断寻找缺陷时,整个过程就会得到改善。
库存:持有过多的库存盘点会导致高昂的融资成本、库存损坏、盗窃和过时。
运输:设计不佳的生产布局会导致材料、在制品和成品的运输时间过长。
生产过剩:这包括任何生产超过要求的精益工作单元或机器。
过度生产:这包括在工作期间必须执行冗余和不必要的生产的员工。过度生产会使循环时间 延长并影响吞吐量。
滥用人才:这包括任何没有被充分利用的员工。它可以是具有所需技能的员工,但无法使用该技能和专业知识。
过度处理:冗余和重复的工作流程和审批会导致时间浪费和瓶颈。
Kaizen Events 改善活动
       Kaizen Teian 是指所有员工的日常职责,而 Kaizen 事件是指将特定工作流程或任务确定为需要改进的预定时期。改善活动是管理层、主管和一线员工努力改善预定问题的重点活动。归根结底,Kaizen 活动涉及更多的预先计划,而 Kaizen Teian 更多的是关于所有员工改善工作流程的日常责任。
Kaikaku 改革
     Kaikaku 意味着激进/大的变化。Kaizen 是关于小的渐进式改进,而 Kaikaku 则对系统/流程进行了大改革。由于这些变化的规模大且成本高昂,它们通常是自上而下的决策。此外,Kaikaku 往往比 Kaizen 的规模更大,Kaikaku通常在团队级别实现。
     Kaikaku 是对 Kaizen 的补充。在考虑 Kaikaku 时,想想公司开始对流程或程序进行完全重新设计的那些例子。这是一个公司采用完全不同的做事方式的事件。一个例子是用自动化设备机械等自动化流程取代劳动密集型和耗时的工作流程。此举涉及深入分析,并愿意确保所有工作单元都能跟上增加的吞吐量。
Kakushin 创新
   Kakushin 意为创新/改革/更新,是最具争议的一个。在考虑 Kakushin 时,请考虑一项技术突破,它彻底改变了工作的执行方式。Kakushin 是一个事件彻底的改变。 它可以最好地描述为终极的头脑风暴会议,公司为新的文化和工作方式绘制了一条道路。例如:一家塑料注射成型公司修改设备以生产镁合金零件,它可以由采用3D打印或金属压铸成型技术的公司组成。
看看您现在正在做什么,如果不试图改进它,只是做一些不同或激进的事情。Kakushin 从 Kaikau 开始更多。
29
发表于 2023-11-9 11:23:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 11:30:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 14:22:26 | 显示全部楼层
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-11-9 14:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 14:59:46 | 显示全部楼层
かいぜん(改善)kaizenn
发表于 2023-11-9 17:11:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 17:51:53 | 显示全部楼层
虽然没有先进的机器和流水线,但是同样做出了优秀品质的产品,这点值得学习
发表于 2023-11-9 19:47:53 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-11-9 21:56:52 | 显示全部楼层
谢分享
GMT+8, 2024-5-10 03:44 , Processed in 0.039116 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
