楼主: limuguitar
帮忙确认什么原因造成焊接问题
广东省 东莞市 东莞市 南城街道
 楼主| 发表于 2023-11-13 08:07:57 | 显示全部楼层
imsed 发表于 2023-11-13 07:57
钢网开口方式、炉温恒温时间、回焊时间调整验证看一下
公司只有一条回流炉。。好几款板一起过。。多少有些关系。
北京市
发表于 2023-11-13 08:36:38 | 显示全部楼层
有能力印刷过后的锡膏厚度没有?有了印刷出来之后,测一下,大概率是钢网的问题,或者印刷机参数没有调好。
发表于 2023-11-13 08:59:06 | 显示全部楼层
有可能PCB板喷锡不均匀导致的,让PCB板供应商分析一下
发表于 2023-11-13 09:28:16 | 显示全部楼层
进板方向是?拼板和炉子平行?还是垂直?炉温板的热电偶布置情况,是否有可能左右两侧炉温有差异?
发表于 2023-11-13 10:05:07 | 显示全部楼层
氧化一方面,另一方面考虑一下加热区域。有时候加热区域没控制好,焊料会出现余温流动
发表于 2023-11-13 10:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 10:22:31 | 显示全部楼层
炉温测试点是怎么分布的?炉温测试有异常吗?
发表于 2023-11-13 12:28:10 | 显示全部楼层
是否批量性存在一边的不良
发表于 2023-11-13 12:30:33 | 显示全部楼层
找规律,换PCBA板回流方向再验证,再分析材料、钢网工艺、回流温度时间等等
广东省 东莞市 东莞市 南城街道
 楼主| 发表于 2023-11-13 14:02:54 | 显示全部楼层
非常感谢回复的兄弟们。。
GMT+8, 2024-5-31 05:20 , Processed in 0.048984 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
