楼主: NB5888
CPK和PPK的问题
SQE M
发表于 2023-12-3 00:08:50 | 显示全部楼层
表面上看来是一个概率统计计算问题,你可以看到通常的回复是什么组内组间变差,什么计算误差,什么估计标准差的公式不一样,balabala....但是,当你真正搞懂cpk和ppk的时候,你会发现,这不是一个简单的计算问题,实际上,拿一组所谓的“标准合格“的数据去同时计算cpk和ppk,这本身就是一种不合理的行为,去调整数据那更是扯蛋。
CPK和PPK的运用,从步骤上来说,应该是:根据你的需求,确定研究的对象--->根据你要研究的对象,确定合适的抽样方案--->根据抽样的数据,计算cpk或者ppk。
如果你要研究cpk,那么过程首先得是稳定状态,然后你抽样方案要考虑怎么样去区分可能的组内/组间变异,然后是在一个较长时间段内的足够数量的样本数据。如果你把这个较长时间段内的数据全部混在一起去计算ppk,你觉得这个样本群体ppk,能说明什么?反过来,一个初始阶段可能不稳定的过程,你连续生产了一个较大数量的样本群,去计算ppk,如果你又用这组数据去分组计算cpk,你觉得这样的cpk又有什么意义?所以要讨论cpk或者ppk,一定要先明确你需要研究的对象。
实际中,有很多能力分析表是同时计算cpk和ppk的,这不是编制表的人不懂,往往是顺手为之,拿到数据做分析的人是根据需要重点关注其中一个,另一个是供参考的。
发表于 2023-12-3 21:46:14 | 显示全部楼层
两者有可比性吗?两者统计条件都不一样。
论坛里有对矿山企业安全管理熟悉的人才吗?需要辅导。
发表于 2023-12-4 08:15:51 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2023-12-3 00:08
表面上看来是一个概率统计计算问题,你可以看到通常的回复是什么组内组间变差,什么计算误差,什么估计标准 ...
是的
不想当保安的品质人,不是合格的门卫!!!
发表于 2023-12-4 09:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-4 10:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 07:42:18 | 显示全部楼层
一般来讲,CPK大于PPK(过程稳定受控);有时也有CPK小于PPK的情况,因为CPK计算时用的西格玛是估算值(R/d2),
发表于 2023-12-15 08:15:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-4 04:07 , Processed in 0.023807 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
