楼主: 皮皮阳
请教各位,两家公司一个法人是否可以共用一套体系资料?
广东省 深圳市 宝安区
发表于 2023-12-20 14:22:45 | 显示全部楼层
不同产品,肯定人员不一样的,区域不一样 ;IVD这些都是洁净车间,品质意识和汽车电子行业完全不同,车间也是分开的;  为了方便文件混在一起,使用部门会理解偏差;早点拆分开是最好的;
在企业推行过ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO13485/ISO3834-2/AS9100/NADCAP(CP和WLD特殊过程)//QSR820/GMP/ISO27001
发表于 2023-12-20 15:01:47 | 显示全部楼层
我想问一下的是,两家公司都是已经注册备案的吗,如果不是,可以以两个事业部的形式来定义
发表于 2023-12-20 15:41:33 | 显示全部楼层
行业标准差异较大,不建议合并。
但比如我们公司为连接器行业,分为两个工厂,一个为电子,一个为汽车,使用了一套体系文件。
就是把电子品也按照汽车要求进行管理,由于16949是在9001的基础上定制的,所以两个工厂使用同一套体系文件没有问题,14001及45001用的也是同一套文件。
发表于 2023-12-20 15:54:57 | 显示全部楼层
认证肯定是收取两份费用
江苏省 苏州市
 楼主| 发表于 2023-12-20 16:41:34 | 显示全部楼层
wuzhenjun 发表于 2023-12-20 10:17
诚如楼上所说,你自己看着办,只要符合贵司业务运营要求,且取得证书;
但在实际操作层面建议:IATF和ISO13 ...
目前都已取得证书,咨询过审核机构老师,有的说可以,没问题,有的又有顾虑,所以很矛盾,现在体系运行的话,有2套资料,1套16949(包含了9001和14001 )  和1套13485(包含了9001和14001 ) ,但内容几乎都一致,例如年度培训计划,两家公司除了法律法规方面及3Q验证,还有风险评估报告这一块,完全一致,没必要做2份一样的培训记录吧
还有包括内外部风险机遇,相关方要求。
8.5的可以分开来这个可以理解。
打工人
发表于 2023-12-20 17:35:23 | 显示全部楼层
合并不是不可以,就是执行的时候有难度,还是要根据产品、公司实际情况调整,大框架可以一样,细节还是不一样的
发表于 2023-12-21 07:44:50 | 显示全部楼层
问下认证公司会给你专业答案
发表于 2023-12-21 07:48:42 | 显示全部楼层
49
发表于 2023-12-21 08:10:45 | 显示全部楼层
你2家公司体系是很难统一地做成一套的,因为行业不同、体系不同。相同的体系仅是9001、14001,而13485呢,是不是就有区别了?
积极、健康、平安并快乐!
发表于 2023-12-21 08:12:06 | 显示全部楼层
13485这个体系与16949这个体系差别应该挺大吧,体系文件能合并吗?如果某个体系的要求能兼并另一个体系的要求是可以合并,只要按照要求实施就可以
GMT+8, 2024-5-27 03:59 , Processed in 0.028306 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
