查看: 590|回复: 18
电子产品可靠性测试标准及测试项目有哪些?
发表于 2023-12-26 10:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子产品的可靠性测试是确保产品在预定的使用期限内正常工作的一系列测试程序,品质人在工作中会经常碰到这方面的话题,可靠性测试主要根据产品的不同应用领域、环境条件和用户要求来确定。下面是一些常见的电子产品可靠性测试标准及测试项目:
1. **IEC 60068系列(Environmental testing),对应的国标是GB/T 2423系列标准**:
   - **温度测试**:包含低温测试(Cold)、高温连续运行测试(Dry heat)、温度循环/冲击测试(Thermal shock/Temperature cycling)等。
   - **湿度测试**:恒定湿热测试(Steady state damp heat)、循环湿热测试(Cyclic damp heat)。
   - **振动和冲击测试**:正弦振动测试(Sinusoidal vibration)、随机振动测试(Random vibration)、机械冲击测试(Shock)。
   - **其他环境模拟测试**:盐雾腐蚀测试(Salt mist)、混合流气体(Mixed flow gas)、沙尘测试(Dust)。
2. **MIL-STD-810(Military Standard)** 环境工程相关事项及实验室测试,最初名称是航空和地面设备的环境测试方法。:
   - **环境模拟**:包括多种温度、湿度、海拔、震动、加速度等环境条件模拟。
   - **物理测试**:跌落测试、冲击测试、振动测试等。
   - **化学测试**:盐雾、油脂、溶剂、酸雨等耐腐蚀测试。
3. **IEC 61709(Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion)**:是电气元件可靠性领域的重要参考标准, 其制定和实施对于提高电气元件的可靠性和性能, 保障电气设备的安全和稳定运行, 具有重要的意义和价值。
   - 关注电子组件的失效率和应力模型。
4. **ISO 9000系列和IATF 16949(Quality management systems requirements for automotive production and relevant service part organizations)**,以及具体行业所对应的体系,这个虽然看上去非直接相关,但实际上是很重要的,因为是从整体的角度来看去确保可靠:
   - 关注质量管理体系和持续改进,以保证整个系统的可靠性。
5. **JESD22系列(Joint Electron Device Engineering Council standards)**:
   - **温度湿度偏差测试**(Temperature Humidity Bias, THB)。
   - **高温存储寿命测试**(High Temperature Storage Life, HTSL)。
   - **温度循环测试**(Temperature Cycling, TC)。
   - **机械冲击测试**(Mechanical Shock)。
   - **高温高湿测试**(Autoclave or Pressure Cooker Test, PCT)。
6. **IPC标准(Association Connecting Electronics Industries)**:
   - 例如,IPC-A-610为电子组装的验收标准,确保组装件质量可靠。
7. **汽车电子行业**的标准如**AEC-Q100(Stress test qualification for automotive grade integrated circuits)**:
   - 专注于为汽车级集成电路定制的应力测试鉴定。
8. **UL标准(Underwriters Laboratories)**,主要应用在美国和加拿大市场:
   - 涵盖电子产品的安全测试,确保它们不会引起火灾或其他安全隐患
9. **ASTM标准(American Society for Testing and Materials)**:
   - 提供了一系列用于测试和材料的标准,覆盖温度、湿度、机械应力等。
10. **EN/IEC 62368-1(Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements)**:
    - 是一项针对音视频和信息通信技术设备的安全性要求标准,同时也影响到产品的可靠性。
进行可靠性测试时,通常会根据产品的特性和预期应用环境来选择适当的测试项目,并将测试结果与标准中规定的性能要求相对比,以此来评估产品的可靠性。以上测试标准和项目只是一部分例子,具体标准和测试内容会因产品特性、使用环境以及行业差异而有所不同。
发表于 2023-12-26 11:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 11:48:10 | 显示全部楼层
可以,至少讲到了一些总体思路。具体到产品行业,也是有不少细节操作上的差异。
发表于 2023-12-26 13:27:00 | 显示全部楼层
请问小基站电子零件能参考哪一份规范啊?
发表于 2023-12-26 16:29:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!
92
发表于 2023-12-26 22:28:34 | 显示全部楼层
覆盖面还是比较广的
92
发表于 2023-12-26 22:30:02 | 显示全部楼层
yesmyboy1 发表于 2023-12-26 13:27
请问小基站电子零件能参考哪一份规范啊?
3GPP, IEEE, ETSI, ITU 这些方面的?
发表于 2023-12-27 09:03:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 09:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 10:29:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-6 23:58 , Processed in 0.055230 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
