楼主: chushao
计量校准问题
发表于 2024-1-9 12:48:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-1-9 14:18:19 | 显示全部楼层
chushao 发表于 2024-1-9 10:14
您好!我比较疑惑的是,卡尺的检定规程规定0—70 为一个档位,是不是可以理解为70误差最大,只校准这个点 ...
我拿我手中常用的光學式游標卡尺說明下,該卡尺的使用範圍為0-200mm,在校準時的量測點為:10mm、50mm、100mm、150mm、200mm。
產品如果為120mm,校準範圍是"符合"在100mm~150mm內
產品如果為5mm,校準範圍是"不符合"在0mm~10mm內
所以你產品0.1mm,卡尺必須校準在這範圍內。
但我覺得看起來最大的問題是,你的量具選擇有很大的機會是錯誤的。
舉個例來說:你產品尺寸標示為0.1mm,公差我假定為+/-0.01,那麼你的尺寸全距為0.02mm(0.11-0.09),量具選用精度應為0.002mm(0.02/10),但卡尺一般來說的精度通常為0.01mm,所以卡尺是不適用來量測你的產品。
建議可先從檢查是否已選擇正確量具,再來看校準的範圍如何設定。
浙江省 杭州市 西湖区
 楼主| 发表于 2024-1-9 14:32:12 | 显示全部楼层
chrishuang 发表于 2024-1-9 14:18
我拿我手中常用的光學式游標卡尺說明下,該卡尺的使用範圍為0-200mm,在校準時的量測點為:10mm、50mm、1 ...
大佬,我们产品规范是0.5±0.1, 量具选用卡尺,那是不是最好校准下0.5的量块比70的更好,老师也不会提异议
43
发表于 2024-1-9 15:44:07 | 显示全部楼层
还是需要校验一下的
发表于 2024-1-9 16:51:22 | 显示全部楼层
chushao 发表于 2024-1-9 14:32
大佬,我们产品规范是0.5±0.1, 量具选用卡尺,那是不是最好校准下0.5的量块比70的更好,老师也不会提异 ...
您的量塊至少應在0.4~0.6,也就是你的測量範圍要包含這些,因為要把公差考慮進去;
那麼未包含的部分要不要量測,如果該量具為該產品尺寸專用,我認為也是可以的。
但實際上常見的標準量塊最小為1mm,這在校準人員的作業上可能有困難(如果你有小尺寸的量塊當然也可以),我提供個做法,如果你有相關的資源也可以參考看看。
這個尺寸極小,可以製作檢具(數據不可變動性)作為日常檢驗,校準的話則再選擇其他精度更高的量測設備進行,如CMM、投影機、高度規...等,但須留意下溯源問題即可
59
发表于 2024-1-10 07:40:35 | 显示全部楼层
浙江省 杭州市 西湖区
 楼主| 发表于 2024-1-10 09:40:06 | 显示全部楼层
那麼未包含的部分要不 ...
好的,感谢!
发表于 2024-1-10 10:20:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-10 10:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-10 20:09:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-2 11:44 , Processed in 0.029448 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
