查看: 312|回复: 0
ASTM C1028-07 美国标准摩擦系数法防滑性测试
匿名  发表于 2024-1-10 17:19:16 |阅读模式
认证检测
分类: 其它
ASTM C1028-07摩擦系数法防滑性测试
测试标准
ASTM C1028 Standard Test Method for Determining the Static Coefficient of Friction of Ceramic Tile and Other Like Surfaces by the Horizontal Dynamometer Pull-Meter Method
测试原理:
该法测试的方法原理与GB/T 4100 - 2006附录M相同,是在干燥或潮湿条件下,陶瓷砖及类似表面与Neolite橡胶(或类似材料)表面之间的静摩擦系数,主要不同之处包括:采用尺寸为3in×3in×1/8-in的Neolite橡胶块粘在一块尺寸为8in×8in×3/4-in的6061-T6铝合金板(或类似材料)上组成的滑块组件;配重块的重量为50-lb (22-kg);采用陶瓷砖作为标准板,并在标准中规定了校准及结果修正程序。
相关国家的指标要求
美国公民意外伤残法案》(Americans with Disabilities Act (ADA))第三条注释:根据ADA和ATBCB建议,对于所有面向公众的营业场所,地板和走廊的静摩擦系数应当在0.60上,斜坡应当在0.80以上。
美国标准ANSI A 1264.2-2006Provision of Slip Resistance on Walking / Working Surfaces要求工作场所地面静摩擦系数应当在0.5以上。
美国标准ANSI/NFSI B101.1-2009 Test Method for Measuring Wet SCOF of Common Hard-Surface Floor Materials
规定的湿滑条件下防滑性能划分是:
静摩擦系数μ<0.4 高风险
0.4≤静摩擦系数μ<0.6 中等风险
静摩擦系数≥0.6 低风险
我们同时提供其他各种测试NEW!!
- 各国防火阻燃检测认证,EN13501-1,GB 8624,BS 476-21,DIN 4102,BS 476-7
- 室内空气质量VOC测试, AgBB, ISO 16000-6
- 声学测试,隔音测试, ASTM E90, ASTM E413, ISO140, EN 771.
- 化学测试:RoHS, Reach, PAHs, 重金属测试等等
- 物理测试:拉伸强度,破坏,弯曲性能,剪切强度等
- 耐磨测试:EN 660-2
- 导热性能测试:EN 12664
GMT+8, 2024-5-2 11:36 , Processed in 0.018826 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
