查看: 785|回复: 29
PETE, PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, PC塑胶材料的特点及用途
发表于 2024-1-17 12:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. PETE, PET
用喝完的PET塑料饮料瓶
装醋、油、酱等
可能会使有害物质的迁移量暴增
比如,同温度下
塑料饮料瓶中装入食用油
油会使塑料瓶中的塑化剂迁移量
增加近20倍(与装入水相比)
而装入ph值较低的醋
则可能会使塑料瓶中的重金属
和类金属的迁移量增大
高温让塑料饮料瓶变得不安全
高温会促使有害物质的扩散
用塑料饮料瓶分装调味料后
不少人会选择把它们
放在厨房的灶台附近
炉火的高温可能会让分子的活动加剧
塑料饮料瓶中有害物质的扩散
也会随之加剧
依据热力学扩散曲线模型
高于60℃后
各种有害物质扩散的速度
基本上是以指数级上升的
2号HDPE 高密度聚乙烯
对于高温的耐受力稍高一些,可以承受110℃的高温。除了制作成塑料袋、塑料桶等形式,多用作建筑中的管材、 门窗、纤维制品、中空容器、薄膜以及注塑制品等等。
HDPE同样会在长期使用中释放有害物质,因此不建议用于盛放食品
3号PVC 聚氯乙烯
分硬性和软性两种,通常用于日用品类,比如塑料手套、塑料板材、日用品塑料瓶等。
要注意的是一些劣质保鲜膜,也会使用PVC材料,这种保鲜膜不适合高温加热。
4号LDPE 低密度聚乙烯
常见的有保鲜膜、密封袋等,可适当耐受90℃左右的温度,但超过110℃可析出有害物质,不建议装高温食物
5号PP 聚丙烯
如果习惯用塑料盒装食物,可以专门购买符合标准的PP塑料盒。
PP塑料制作的微波炉餐盒、奶瓶等耐高温,可以装热水、热食物等。PP材料也是所有塑料中唯一可微波炉加热的材质。
需要注意的是,一些可进微波炉的餐盒盒体是可进微波炉的5号PP材质,但盒盖可能是不能进微波炉的材质,因此加热时需要拿掉盒盖,否则也会导致有害物质释放。
6号PS 高密度聚乙烯树脂
主要应用于一次性餐具、饼干盒、文具等,耐热性较差,不建议装高温食物和重复使用
7号PC 聚碳酸酯
可以用于制作可重复使用的水瓶、奶瓶等,也可用于制造日用品,如水桶、行李箱等。
PC材料耐酸,但不耐油、紫外线、强碱等,不耐微波,不适合装厨房调料
发表于 2024-1-17 12:37:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 13:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 13:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 13:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 14:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 15:17:46 | 显示全部楼层
之前有个企业问我塑料米相关的生产。当时没回答上来
发表于 2024-1-17 15:36:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 15:43:33 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-1-17 16:22:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-28 19:59 , Processed in 0.033729 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
