查看: 1529|回复: 45
质量体系内审的关键要点
发表于 2024-1-26 08:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量管理体系内外部审核时,如何识别与消除质量管理体系过程漏洞或薄弱点?
一、质量管理过程:
在质量管理体系审核过程中,可以选择最能发现质量管理过程漏洞或薄弱点的切入点,能更有效发现问题的关键。
如下为一些代表性的切入点:
1、客户的反馈
识别过程漏洞或薄弱点第一要考虑的是客户,因为整个质量管理体系实施的焦点就是客户,客户反馈的信息,最能直接地反映质量管理体系的有效性,特别是客户反馈的质量或服务问题。
客户反馈的主要来自三个方面:客户投诉,客户审核的结果,客户满意度调查。在进行质量管理体系审核时,可以优先考虑从问题点或薄弱点着手。
比如,对于一个曲轴生产企业,多次收到曲轴表面硬度不符合要求的投诉,在审核抽样时,可以考虑侧重对影响曲轴硬度的过程进行抽样,如热处理、表面处理及选材等,这样会更容易找到过程的漏洞或薄弱点。
再如,通过顾客满意度调查发现,在所有的调查项目中,“准时交付”一项得分最低,在审核抽样时可围绕可能影响准时交付的过程进行抽样,如:客户要求的识别的准确性,采购材料的准时交付情况,内部生产计划及执行情况等。
2、过程绩效的结果
根据质量管理体系过程方法,需对过程制定过程绩效指标,通过过程绩效指标的统计结果,考核质量管理体系过程的有效性。
可以从过程绩效指标的统计结果显示异常的项目作为切入点。
如,对于制造过程,公司制定“一次送检合格率100%”的过程绩效指标,有的月份统计数据显示比较低,只有70%,可以从这个指标作为审核线索,寻找制造过程的漏洞或薄弱点,
造成这一指标较低因素可能有多个,如:作业标准问题,作业员操作问题,使用的材料问题,使用的设备问题,作业环境问题等。
再如,对于设备管理过程,有公司制定“设备异常停机率0.1%”,统计结果显示,某一工序的月度设备异常停机率达到了5%,绩效较差。
可能的造成因素有:关键设备备品备件的安全库存是否符合要求,预见性及预防性保养是否实施,作业人员的操作是否恰当等。
3、数据分析的结果
可以通过有效的数据分析结果,作为审核线索的切入点,识别过程的漏洞或薄弱点。
如,有一生产汽车用线路板公司,多次收到某一线路断路的问题,公司也做过多次分析,一直不能有效解决。
在审核时,通过把以往数据进行分析比对,发现,投诉的线路板多是在每年的7、8月份生产,具有明显的季节性,经进一步分析,造成线路板断路是因为汗液的腐蚀导致线路板断路。
公司调整了作业环境温度,并让相关工序作业人员带指套生产。问题解决了。
再如,通过对一公司多年不合率及客户投诉数据进行分析,发现每年的3月份前后的不合率及客户投诉率均较其它月份高出很多,具有明显的规律性。
最终确定了因为每年3月份前后大量的新员工入职造成,找到了人力资源管理过程的漏洞。
4、质量管理体系的变化
质量管理体系变化,导致质量问题风险的可能性增加。
质量管理体系可能的变化,如:
客户要求的变更,
新客户增加,
新产品的投入,
生产场所搬迁,
生产工艺的调整,
新生产设备/工装的引入,
供应商的变化,
产品材料的变更,
外包等。
在质量管理体系审核时,可以从质量管理体系的变化作为切入点,确定审核线索,从而识别过程的漏洞或薄弱点。
如:一生产汽车中控台面板的企业,新招了一名检验员,后来发现,客户投诉面板色差问题明显增加。
后来在审核中验证,该名检验员存在色觉障碍,属色弱。从而识别到了人力资源管理漏洞:没有从作业人员的生理机能上识别可能造成的质量风险。
再如,一生产发动机起动电机的企业,收到了客户的批量退货,原因是安装尺寸不符合要求。
审核发现,因为客户发动机设计更改,从而起动电机的安装尺寸要作调整,但起动电机生产企业没有落实到位。识别了技术更改过程存在的漏洞。
二、质量管理过程:
问题识别出来了,接下来就是如何有效地解决问题了,也就是我们所用的纠正及预防措施。
对于纠正及预防措施的实施,包括如何通过“5WHY”方法进行根本原因分析,通过“8D”分析方法完成问题分析等,我们并不陌生。
重要的是,如何通过一个问题解决,来消除质量管理体系过程的漏洞或薄弱点,从质量管理的角度去解决问题,而不仅仅是从技术上,把所确定的纠正措施固化到过程的要求上,具体体现如:程序文件,作业指导书等。
如,一个做汽车线束的公司,
质量体系内审,当然一定要审出问题.zip
304.19 KB, 下载次数: 123
质量体系内审,当然一定要审出问题
76
 楼主| 发表于 2024-1-26 08:16:47 | 显示全部楼层
免责声明:摘自网络,旨在积善利他,如侵权请联系ou8883删除,谢谢!
发表于 2024-1-26 08:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 08:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 08:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 08:37:06 | 显示全部楼层
两个附件是一样的吗
发表于 2024-1-26 09:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 10:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 11:04:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 11:07:45 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-5-22 00:01 , Processed in 0.037920 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
