查看: 279|回复: 2
更新的UL4200A标准促进了小型电池产品对儿童安全保证,办...
匿名  发表于 2024-1-30 17:05:43 |阅读模式
认证检测
分类: 其它
ULSE发布更新的标准以应对日益增加的硬币和纽扣电池误食事故华盛顿特区(2023年8月30日)——今天,UL标准与参与(ULSE)发布了《UL4200A产品整合纽扣电池或硬币电池》,旨在加强对纽扣电池或硬币电池意外误食的保护,特别是针对年幼儿童
ULSE发布了更新的UL4200A标准,旨在加强对硬币和纽扣电池误食事故的防护
更新的标准是在去年八月由拜登总统签署的《里斯法》之后发布的。该法案要求消费产品安全委员会加强对年幼儿童的保护。CPSC于三月发布了一项拟议规则,旨在为电池仓设立性能要求,而ULSE立即重新召集其专家委员会审查其标准。
“我们的使命是为更安全的世界而努力,这是永远不会完成的任务,”ULSE执行董事大卫·斯蒂尔博士表示。“我们致力于随着风险的出现和变化不断改进我们的标准,我很感激这一更新的标准将在保护年幼儿童免受伤害方面起到至关重要的作用。”
硬币或纽扣电池在日常家用产品中很常见。虽然这些电池可以放置在儿童触及不到的地方,但由它们供电的产品,包括遥控器、钥匙扣和其他常见物品,都遍布家中。
新发布的标准是通过共识过程形成的,并通过设计新的指南、额外测试和儿童防护开启机制的融入来增强安全性。玩具电池仓存在更严格的要求(ASTM International的F963标准),但任何儿童触及到的产品中的电池都可能被取出或掉落。
不幸的是,事故经常发生。根据CPSC与美国儿科学会合作的数据显示,过去10年中儿童误食电池的数量急剧增加,估计2010年至2019年有70,322起与电池相关的急诊就诊,远高于1990年至2009年估计的40,400起。
特里斯塔·哈姆斯密斯在2020年12月失去了她18个月大的女儿里斯,因误食硬币电池。她随后创立了“里斯的使命”,一个旨在提高人们对硬币电池危险性的意识的倡导团体。哈姆斯密斯在标准修订过程中提供了她的观点。
“‘里斯的使命’一直认为硬币电池的安全是一个多方面的问题,”哈姆斯密斯说。“我们感谢UL 4200A将更好地保护我们最脆弱的人群免受硬币电池的误食。自里斯去世以来,我们一直不知疲倦地为这样的解决方案而努力。我们非常感激每个人为使这一解决方案更加完善所付出的辛勤努力。”
新发布的标准是通过ULSE的技术委员会讨论和投票形成的共识过程的产物。对于UL 4200A,该委员会由20名成员组成,包括科技和家用产品制造商、消费者非营利组织、贸易协会和包括CPSC在内的政府机构(尽管CPSC是非投票成员)。
“我要感谢特里斯塔·哈姆斯密斯对此事的热情倡导以及我们技术委员会的成员们及时的审查。结果就是一个更新的标准将更多地保护生命,”斯蒂尔最后总结道。
UL4200A检测范围
1.1这些要求涵盖包含或可能使用锂技术纽扣或纽扣电池的家用型产品。
1.2这些要求不包括专门使用锂纽扣或纽扣电池以外电池形式的产品。
1.3这些要求适用于含有锂纽J口或纽扣电池的消费品。它们不适用于由于其专用目的和说明不打算在儿童可能接触到的地方使用的产品,例如在;L重通常或通常不接触的地方专用于用途或商业用途的产品
展示。
1.4这些要求旨在补充包含纽扣或纽扣电池的产品的其他安全要求,并不旨在取代纳入其他安全标准以减轻纽扣或纽扣电池的生理危害的特定要求。
1.适用产品
安装有直径≤32mm,且直径大于高度的纽扣锂电池的消费类(家用)产品(但在部分终端产品标准中可能会有额外补充要求)。
2.新增要求的主要目的(但不限于):减少儿童误吞的风险。
3.结构
3.1对于终端产品带有“允许使用者移动或更换的电池”时,结构需要符合如下要求:
3.1.1使用IEC61032的探棒11来测试,不得接触到电池。在检查过程中,对于不借助工具就能打开,或者用手且少于两个独立连续的动作就能打开的外壳,在检查过程中要打开来评估。
3.1.2产品需要通过如下的设计以防止儿童将电池移动:
需要借助工具(如螺丝批、硬币)才能将电池腔打开;或者
用手时,至少需要两个独立及联立的动作才能将电池腔的盖子或门打开。
3.1.3如果电池腔的盖子或门是靠螺丝或者类似紧固件固定的话,紧固件需要被俘获在盖或门上。
3.2产品带有“不让使用者移动或更换的电池”时,需要有效地防止使用者或儿童移除,产品要设计成:
3.2.1通过外壳或者类似方式使得电池不能被接触到;或3.2.2通过焊接、铆钉或类似方式将电池完全固定。
4.测试要求
4.1滥用测试:
便携式产品跌落3次,手持式产品跌10次。每次从1米高处跌至水平硬板上。
外壳或电池腔体盖、门要经受2J的冲击测试,测试3次。
碾压测试:330N的力作用于暴露面10秒,力通过近似100mmx250mm的平面施加。
在a、b、c测试完后,通过IEC61032的测试棒11施加45N的力,持续10秒,电池不得变成可触及。测探时,电池腔盖、门不需要打开以及保持正常功能。
4.2安装牢固性测试:对于“不让使用者移动或更换的电池”的安装牢固性,通过一个勾,使用20牛的朝外向的力持续10秒,电池不得被分离出来。
UL4200A认证流程如下:
1、项目申请一一向检测监机构管递交UL报告申请。
2、资料准备一一根据标准要求,企业准备好相关的认证文件
3、产品测试一一企业将待测样品寄到实验室进行测试。
4、编制报告一一认证工程师根据合格的检测数据,编写报告。
5、递交审核-一工程师将完整的报告进行审核。
6、签发证书一一报告审核无误后,颁发UL测试报告。
UL4200A认证周期:7个工作日(可加急)
38
发表于 2024-3-4 20:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-14 07:50:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-4 19:32 , Processed in 0.026103 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
