楼主: 豪哥一级棒
体系工程师想转行SQE岗位需要从哪里入手
发表于 2024-3-10 13:52:27 | 显示全部楼层
36
发表于 2024-3-14 08:13:49 | 显示全部楼层
我很佩服你
发表于 2024-3-18 13:53:25 | 显示全部楼层
yangazhipk 发表于 2024-2-7 17:10
SQE我算是资深的了,我提供一个场景,你想一下怎么处理,如果能处理好,那么你可以去转做SQE。
例:  某周 ...
这些问题有没有大佬能够回答下应对方案
发表于 2024-3-21 16:13:27 | 显示全部楼层
例:  某周 ...
1、我会选择抽时间把这个case“临时”处理掉,这是对岗位的负责。
2、这个场景我理解在这个时间段没有机会通过外部解决,所以需要考虑在内部解决,看是否能够调整生产计划、挑选等,在能做的动作都做了之后仍不能协调下来,则果断升级处理,绝不拖沓;
3、首先讨论供应商反馈改善不了,需要先让供应商提供不能改善的证据,并逐一核实,包括产品导入时如何通过的,若发现有改善机会,那么就需要推动供应商改善(必要时升级),若确实没有机会改善,那么需要向内反馈,陈述利害关系发起变更(更改产品或供应商);再讨论供应商反馈短时间内不能改善,要求供应商拟定改善计划,再对改善计划进行评估是否合理,同时向内传递是否能接受,若不能接受则也需要考虑变更;
4、此临时措施大概率是未经过批准的,此时生产拒绝,我会直接拉生产质量等负责人进小群,生产背负交付质量,作为负责人,在有方案的情况下没理由拒绝,自上而下更容易推动。
5、对于非供应商问题导致的连带报废,直接拒绝生产的提议,供应商不是傻子,也会提出质疑;相反是需要推断赔偿落地的(理论上质量协议会规定清楚,按协议实事求是的走就好),当然前者可以卖供应商一些好,留下人情。
6、一般供应商不会因为个例问题大费周章(但也不排除有这种情况),也就是说生产的这个诉求,供应商是不能满足的,不管生产讲不讲道理,我会先把数据拿出来给生产看,可以承诺如果出现批量问题,那就按生产提议来推动,若有数据证明,生产还是不配合,也只能升级。
小结:其实我觉得IQC异常这里搞一个电子审批流最方便,各自把各自的事情完成就好,也不用一味的和生产扯皮,我只需要搞清楚针对异常处理的方案是什么,需要谁怎么配合,剩下的流程批了,各部门没理由不干。当然,这也说明产品前期导入把关还是得严格些,不然后面问题太多。
发表于 2024-3-21 17:52:15 | 显示全部楼层
2、这个场景我理解在这个时间段没有机 ...
1、首先给兄台点个赞:近乎完美的回答,没有多年的功底是给不出这些措施的。
2、拿出这些场景及问题,主要是想告诉楼主,SQE的岗位压力很大,在公司内部代表供应商、,在供应商端代表公司,角色转换需要拿捏得当,对内和对外的工作方式都是不一样的,任何信息都需要经过处理才能传递出去,不然会给双方造成很多误解和歧义,这个内部人士都懂。
3、处理问题也需要多方面思考,双向考虑问题,对问题严重程度必须能把握住,才能做出正确的措施(最基本的不能让生产停线),然后就是对公司流程要相当的了解,还要加以利用,而且还要考虑供应商段的人情世故。
4、国内研发产品周期都是很短的,并不是想象的开发阶段解决所有问题,都会遗留很多历史问题,处理来料问题会是一个常态,要经受得住这种压力,出差也会很多,对生活也会带来很多影响。
总结:     要摆正自己的心态,供应商的问题不是SQE的问题,公司内部的抱怨不是SQE的投诉,处理问题要本着这个原则才不会有很大的心理负担,还有最重要的一点,处理问题要及时,自己把握不住的问题就一定要利用好升级流程,如果握在手里,本来不是你的问题,最后也就成了你的问题。
发表于 2024-3-21 18:54:51 | 显示全部楼层
理不辨不明,今天刚好遇到这个帖子,感觉好久没有怎么动脑子梳理自己的工作,借着老哥的这几个场景,算是屡屡自己的思路,欢迎贴友指正
发表于 2024-3-22 09:28:51 | 显示全部楼层
体系转SQE应该不算困难吧?毕竟流程什么的都清楚。但我觉得做体系应该比SQE更有钱途哈
GMT+8, 2024-5-1 04:51 , Processed in 0.025443 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
