楼主: mikis
请教各位关于质量保证大纲的问题
四川省 成都市
发表于 2024-3-30 09:25:31 | 显示全部楼层
我们编制质量保证大纲(内部叫项目质量计划),一般是按项目来的,或者说按一个合同一个合同来的,但不是所有合同都会编制,有可以沿用的(就像客户发质量技术协议来,做过的产品也会沿用),只有一些典型的、特殊的、新产品的和大项目才编制项目质量计划。
项目质量计划的编制,可以按GJB 1406A-2021 《产品质量保证大纲要求》编制,也可以按客户要求编制(通常客户都有要求按他们的模板来),以上这个GJB可以在道客巴巴上找到。
供参考,希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2024-3-30 09:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
drcnc1020 发表于 2024-3-30 09:23
质保大纲是针对每一项产品编的,同一产品不同批次订单,可以用一份,但是改型以后,最好换一版;只是相似, ...
做芯片的,芯片参数不同但主要功能相同,物理尺寸会有不同,设计自己做,部分生产外包,供方也比较固定,实际遇到的问题就是这个产品的质量保证大纲,在另外一个产品上同样适用,我自己感觉的是完全适用,没得内容可改。
 楼主| 发表于 2024-3-30 09:56:11 来自手机 | 显示全部楼层
julia6604 发表于 2024-3-30 09:25
我们编制质量保证大纲(内部叫项目质量计划),一般是按项目来的,或者说按一个合同一个合同来的,但不是所 ...
感谢,我们是做芯片的,按照gjb546编大纲,也参考gjb1406,如果说自己立项的产品,后续军方合同是一个接一个的,我可以按照项目编制一份。这个我好理解,但是如果说自己立项的多个产品功能性能差不多,实现流程也比较固定,实际编制的时候内容相似度非常的高,可不可以做成一份通用的呢?或者在设计开发策划阶段做一个说明直接引用这个大纲?
 楼主| 发表于 2024-3-30 10:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
denisyan 发表于 2024-3-30 02:44
当然可以,参照GJB 1406A-2021就可以
感谢,是的我有这个想法,但是不知道符不符合体系的要求,认为徒增工作量,经常都在写这种感觉内容相同的文件,又不敢不写。
发表于 2024-3-30 16:42:05 | 显示全部楼层
四川省 成都市
发表于 2024-3-30 18:04:25 | 显示全部楼层
mikis 发表于 2024-3-30 09:56
感谢,我们是做芯片的,按照gjb546编大纲,也参考gjb1406,如果说自己立项的产品,后续军方合同是一个接 ...
可以通用,只是有变动就要修订升版,只要覆盖了就可以。
北京市
发表于 2024-3-31 08:19:03 | 显示全部楼层
zhaohonggang 发表于 2024-3-30 08:38
一把来说不可以的。还有质量保证大纲是针对每次任务编制,而不是产品。
内容都一样,那就基本说明贵司的 ...
我觉得该企业产品类似,所有产品共用这一份文件是可行的,一般来说,质保大纲就是个大纲,QMS工作越简单越好,预防为主,风控为重,抓紧生产控制就可以了。
第一次过来, ...
GMT+8, 2024-5-13 09:37 , Processed in 0.026020 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
