楼主: kyla1205
150KG的電子秤的MSA報告
台湾
 楼主| 发表于 2024-4-12 08:38:16 | 显示全部楼层
flyerchang 发表于 2024-4-11 18:56
你在本论坛或百度搜一下,有很多参考的。
今日已搜到不少...感謝
发表于 2024-4-12 09:21:17 | 显示全部楼层
MSA在以下情况下才有必要去做
新生产的产品存在较大的产品变差(PV);
引进新仪器时(EV);
测量操作更换新的人员时(AV);
易损耗之仪器必须注意其分析频率 ;
150公斤的电子秤,国家规定允许误差范围大概是50~~100g,这个真有必要去做MSA?
台湾
 楼主| 发表于 2024-4-12 09:51:15 | 显示全部楼层
awwwa88 发表于 2024-4-12 08:29
真的都沒概念不會做MSA   又看不懂書本教學   乾脆叫AI教你怎做好了
叫AI教我...這好像也不錯....但有這個了嗎....快推給我用用唄
发表于 2024-4-12 11:22:54 | 显示全部楼层
kyla1205 发表于 2024-4-12 08:13
地势平坦的海滩?當然有啊..南台灣墾丁...隨時歡迎來團建....順便促進觀光 ...
哈哈
福建省 福州市
发表于 2024-4-12 11:30:09 | 显示全部楼层
没必要为了做而做  150kg不是150mg...
台湾
 楼主| 发表于 2024-4-12 11:32:24 | 显示全部楼层
我也想呀....
发表于 2024-4-13 08:29:56 | 显示全部楼层
kyla1205 发表于 2024-4-11 13:44
成品製造過程特性有重量影響的只有g為單位的..這做MSA我比較不頭疼
那150KG只能做校準了...那內校我可能 ...
按稱量檢定規則  原則上從最小稱量覆蓋最大稱量,考慮到過程特性,有些1000公斤的地磅,弄到1000公斤砝碼不太現實,可以使用替代物稱量方法;
1.用與最大稱量1/2接近的替代物重複加載3次,檢查EV(前提是替代物是質量穩定的載物,可以就地取材)
2.EV滿足可使用最大稱量1/5的標準砝碼校準
发表于 2024-4-16 16:06:17 | 显示全部楼层
你可以先测一下稳定性,选择标准砝码,重复称重10-25次,这样你可以进行稳定性分析和得到CgK能力如何。
其实秤的规格150kg是量程,应该还有秤的精度需要注意显示是多少(精度最好满足被测特性的十分之一的前提下再去做MSA),其实秤称重的过程,只要把东西放上去,称重数据就出来了,受人的因素影响比较小,主要还是做稳定性,不推荐做GR&R。
如果你一定要做GR&R,其实是不用按0-150kg量程选择样本,就按被测特性产品去选10个样品即可(选靠近上下限2个样品,其余随机),人数可以2-3人,交叉测量测算即可。
注意:MSA对象是测量系统,不是针对量具。
台湾
 楼主| 发表于 2024-4-16 16:17:10 | 显示全部楼层
其 ...
感謝分享
91
中层管理
江苏省 苏州市
发表于 2024-4-19 14:33:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-6 03:13 , Processed in 0.025602 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
