查看: 93|回复: 2
螺栓拧紧工具选择
发表于 2024-4-15 15:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓拧紧工具的选择遵循以下几点:
(1)工艺要求精度。目前拧紧工具有两大类:一类是气动拧紧;另一类是电动拧紧,前者精度较后者精度低,发动机螺栓拧紧多用电动拧紧。
(2)被连接件安全等级。螺栓连接时,要确保夹紧力要高于外部载荷,必须具备一定的安全余量,螺栓安全余量的影响受连接副振动条件、摩擦力变化、拧紧精度、连接件尺寸变化的影响,一般可选的安全余量与拧紧精度与材料的等级有关。
(3)产品材料特性。取决于连接以及被连接对象是什么材料,一般跟材料的延展性有关,根据夹紧力的测量原理可知,材料的延展性越好,获得的夹紧力也越大。
(4)空间要求。如发动机螺栓拧紧的电动拧紧工具有手持式和自动拧紧两种,手持式相对自动拧紧工具便宜,发动机装配工艺中,根据不同工位的安装方式以及人机工程,手持式一般用于空间小,螺栓数少的工位,自动拧紧一般需要空间大,螺栓数多的工位。
(5)连接特性。分两类:一类是软连接,拧紧到达贴合点后,还需要继续旋转2 圈以上才能到达目标扭矩值。另一类是硬连接,拧紧到达贴合点后,旋转30 度以内达到目标扭矩值,注:贴合点一般为目标扭矩的10%。
(6)生产效率等。效率的体现就是工具故障率以及合格率的表现,拧紧工具故障率低,合格率高,则生产效率就高,一般需要根据产品设计值以及所要监控的方法来选取,选取完后做相应的MSA测量系统分析)分析,最终确定该拧紧工具是否合格生产效率的要求。
文章来源于螺丝与螺帽,侵删。
91
中层管理
江苏省 苏州市
发表于 2024-4-17 10:26:31 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-6 20:33 , Processed in 0.028761 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
