查看: 98|回复: 3
螺栓、螺母的预紧力控制方法分析
发表于 2024-4-19 15:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧固件在安装时,绝大多数螺纹螺纹连接都必须拧紧,使被连接件受到压缩,螺栓受到拉伸,这种在螺栓承受工作载荷之前受到的力称为预紧力。预紧的目的是为了提高连接的可靠性、紧密性和防松能力。
螺栓螺母的预紧力控制方法主要有:力矩法、螺栓螺母转角法、螺栓伸长量控制法、拉伸法(液压拉伸器拉伸)及其他特殊设计方法。本文主要介绍力矩法、螺栓螺母转角法以及液压拉伸器拉伸法
力矩法 <<<<
适用范围
力矩法是最常用的螺栓、螺母预紧力的控制方法,预紧力的精度误差为±25%。但是这种方法费用低,对于预紧力精度要求不高的场合非常适用。同时,只要螺纹表面较好,没有影响拧紧力矩的毛刺,并且增加螺纹及其端面的润滑,预紧力的精度误差会明显降低。
计算
预紧力大小一般根据螺栓组的受力和连接的工况要求决定。一般只承受预紧力的螺栓连接,预紧力为材料屈服极限的75%设计,其他需要承受工作载荷的螺栓,其总拉力按照材料屈服极限的75%设计,通过下式折算出预紧力的数值:
F0=F2- [Cb/(Cb+Cm)]F (4)
式中:
F0为螺栓预紧力
F2为螺栓总拉力
F为螺栓工作拉力
Cb/(Cb+Cm)为螺栓的相对刚度,金属垫片或不用垫片时,取0.2~0.3;皮石棉垫片时,取0.8;橡胶垫片时,取0.9。其中Cb为螺栓的刚度,Cm为被连接件的刚度。
计算出预紧力以后,就可以通过下式计算出螺栓螺母的拧紧力矩:
Tt=Ts+Tw=KF0d (5)
K=[1/(2d)](p/π+μs d2secα'+μwDw) (6)
Ts=(F0/2)(P/π+μsd2secα') (7)
Tw=(F0/2)μwDw (8)
接触的支承面为圆环形状时:
Dw=2/3(dw3-dh3 )/(dw2-dh2 ) (9)
式中:Dw为支承面摩擦扭矩的等效直径
dk为接触的支承面内径
dw为接触的支承面外径
K为扭矩系数
P为螺距
Tt为紧固扭矩
Ts为螺纹部分扭矩
Tw为支承面部分扭矩
d为螺纹的公称直径
d2为螺纹的中径
α'为螺纹的牙侧角
μs为螺纹摩擦系数
μw为支承面摩擦系数
对于粗牙普通螺纹,无润滑的情况,粗略计算k一般取0.2,而在有润滑的情况下,若在螺纹部分涂上二硫化钼等,粗略计算k一般取0.12。根据上述公式(6)计算出标准粗牙螺纹、细牙螺纹螺栓、螺母的螺纹摩擦系数μs、支撑面摩擦系数μw与扭矩系数的对照(见图1,摘自《GB/T 16823.2-1997标准》),设计时根据不同的摩擦系数可以直接查出相应的扭矩系数。一般连接螺栓、螺母的拧紧扭矩在一般场合下也可以参照JB/T 5000.10- 2007选用,不必进行精确计算。
图1螺纹摩擦系数μs、支撑面摩擦系数μw与扭矩系数的对照表图
转角法 <<<<
目前,转角法在特别重要的螺栓连接系统中使用较为普遍,特别是汽车和钢结构等行业。预紧力的精度较高,能够达到±15%以内。本法计算如下:
根据《材料力学》中的虎克定律,在弹性范围内,螺栓的伸长量与预紧力的关系按照下式计算:
△l=F0L/EA (10)
式中:
△l为在预紧力作用下螺栓伸长量,mm
L为螺栓的有效长度,见式(11),粗略计算时,取螺栓本身的长度,mm
E为螺栓材料的弹性模量,MPa
A为螺栓的截面积,mm²
其中,螺栓的有效长度L,如图2,根据《美国机械工程师手册》计算如下:
图2螺栓的有效长度L
L=(dts/d)² (Ls+HB/2)+LJ-LS+HN/2 (11)
式中: dts为螺栓的应力直径,mm
d为螺栓螺纹的公称直径,mm
Ls为光杆长度,mm
HB为螺栓头厚度,mm
LJ为夹紧长度,mm
HN为螺母厚度,mm
而螺栓螺母旋转360°时,上升或下降1个螺距p 的高度。因此,在预紧力的作用下,螺栓伸长△l时,螺栓螺母的旋转角度为:
θ=360F0L/EAp (12)
目前,常用做法是,首先旋紧螺栓螺母,使其与被联接件密贴,拧紧扭矩为100 N.m,根据式(12)计算出旋转的角度。该方法获得的预紧力除了受联接系统的刚度影响外,不受联接件的加工误差、摩擦系数等影响,所以该方法控制预紧力的精度较高。
液压拉伸器法 <<<<
该方法通过液压拉伸器拉伸使螺栓伸长,拧紧螺母后,除去外力达到设计规定的预紧力要求。该方法在船用柴油机上的重要螺栓联接中普遍采用,如主轴承螺栓、气缸盖螺栓、连杆螺栓等,预紧力控制非常精确,可以达到±5%的精度。
目前,船用柴油机上的液压拉伸器的油压可以达到220MPa。设计液压拉伸器时,确定好油压后,关键是设计液压拉伸器的油缸活塞的面积,计算如下:
A1=F0/P (13)
式中:
A1为油缸活塞的面积,mm²
P为液压拉伸器的油压,MPa
总结 <<<<
螺栓、螺母的设计过程中,应按照标准进行设计计算,确保这些紧固件的系列化、标准化程度,方便加工和安装。根据不同的使用场合,选取合适的控制预紧力的方法,通过计算,精确地控制预紧力。这样,才能实现与螺栓的完美匹配,实现最佳的防松效果。
文章来源于网络,侵删。参考文献:《上海标准化》 王军
发表于 2024-4-20 07:11:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-20 10:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-21 08:34:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-3 16:39 , Processed in 0.054415 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
