查看: 4945|回复: 6
Minitab回归分析流程:选定拟合模型、模型判断等
管理员
发表于 2017-8-7 12:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,选定拟合模型
1.1 分析评估回归的显著性
(1)判断ANOVA表中的总效果
H0:模型无效,H1:模型有效
判断标准,主效应和2因子的交互作用至少有一项P小于0.05,应拒绝原假设,才能证明模型有效。
(1)看有没有失拟,H0:无失拟,H1:有失拟
判断标准:P大于0.05,表明无法拒绝原假设,判为无失拟,反之,说明模式漏掉了重要的项(高阶交互作用的项)
(2)看有没有弯曲,H0:无弯曲,H1:有弯曲
判断标准:P大于0.05,表明无法拒绝原假设,判为无弯曲,反之,说明数据有弯曲,模型中并没有平方项,应补上。
1.2 分析评估回归的总效果
(1)两个确性系数R-sq,R-sq(adj)
R-sq(adj)肯定小于R-sq,两者越接近越好,如果差距很大,说明模型中有些不显著的项,可以删去
(2)对于S值和S2的分析
残差误差项的离差平方和(MSE)是σ2的无偏估计量,其平方根就是S
S越小越好,S先记录下来,与修改后的S值对比,如果修改后的S有降低,说明模型有改进。
1.3 判断各项效应的显著性
可以根据各项对应的P-value判断,也可以根据Pareto图判断,或标准化效应图判断
第二步,残差诊断
2.1观察残差对于以观测点顺序为横轴的散点图,看是否随机的在水平轴上下波动
2.2 观察残差对于响应变量拟合值的散点图,看是否有等方差,即是否有“漏斗型”或“喇叭型”
2.3 观察残差的正态型检查图,看是否服从正态分布
2.4 观察残差对于自变量的散点图,看是否有弯曲趋势
第三步,判断模型是否要改进
3.1 残差对于拟合值的诊断图中,是否有不齐性或弯曲,如有要对响应变量y做某种变换
3.2 残差对于自变量的诊断图,是否有弯曲,如有,需要考虑增加x的平方项
3.3 对各项效应的显著性分析,如果不显著,要从模型中删去
3.4 对建立的新模型重复一、二、三步骤
第四步,对选定的模型做解释
4.1 输出各因子的主效应图,交互效应图
4.2 输出各因子的等高线,响应曲面图
4.3 实现最优化
第五步,判断目标是否已经达到如果没达到,重新做实验
辽宁省 沈阳市 皇姑区
发表于 2019-4-14 19:36:15 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2022-2-24 13:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 09:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 08:51:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 09:52:25 | 显示全部楼层
四川省 广安市 邻水县 袁市镇
发表于 2024-2-4 14:49:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-10 02:30 , Processed in 0.031383 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
