楼主: WHR07
厂内所有量具测试设备都要出精度计算公式
 楼主| 发表于 2024-4-25 19:18:34 | 显示全部楼层
a1148083292 发表于 2024-4-25 09:12
JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》都没有精度的定义,如果这个精度指的是最大允许误差,那仪器出厂的时 ...
是,我也跟主管讲了,统计精度公式的难度有点大,实际意义可能不大,因为设备精度、分辨率已经是有的了,但是他坚持下达任务
发表于 2024-4-26 08:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 08:53:55 | 显示全部楼层
難懂
60
上海市 嘉定区
发表于 2024-4-26 10:25:02 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-4-24 21:52
老板昨晚打麻将输了么?
高手
SQE M
发表于 2024-4-26 11:47:28 | 显示全部楼层
WHR07 发表于 2024-4-25 19:14
他是去看了在线设备,人家是以像素算精度,然后回来他就说所有设备都要有这样的计算方式 ...
好吧,看来你们老板不是打麻将输了。我想说的是,你想做好事情,首先你要明确你客户的要求,然后再运用你质量的专业方法,去满足你客户的期望。在这个事情上,你既没有真正理解客户的要求,也没有掌握你质量人该有的专业技能,所以你做不好事情。
首先,质量人的专业技能告诉你,量具没有“精度”这个说法,你可以去参考国标术语。所以你需要明白你的客户问的到底是什么东西。现有的信息看,你的客户去看了在线的光学检验设备,对方是用像素计算“精度”,那么你应该去了解这个在线光学检查设备(AOI)的要求,国标里面和“精度”看起来相关的有两条:像素分辨率以及尺寸示值误差。分辨率和尺寸示值误差都有对应的计算公式。我想这个就是你需要的东西。
自己花时间就能去找到的东西,如果你们不做内校,那我认为对你们并没啥用,
但是我并不认为你的领导有什么问题需要你去解释,是你自己没搞清楚老板和领导的需求
广东省 广州市
发表于 2024-4-26 14:42:05 | 显示全部楼层
你老板是人才,你好好干
生活总有波浪,平静应对,处之泰然
发表于 2024-4-26 15:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 15:46:33 | 显示全部楼层
104
发表于 2024-4-27 15:33:57 | 显示全部楼层
有点难
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 16:42 , Processed in 0.041436 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
