楼主: 两滴雨
质量及环境管理体系工作包含哪些?
发表于 2018-10-22 10:46:26 | 显示全部楼层
研发部主要也是要对其环境因素识别和控制
 楼主| 发表于 2018-10-23 09:18:35 | 显示全部楼层
flyerchang 发表于 2018-10-22 10:46
研发部主要也是要对其环境因素识别和控制
是的,非常赞同。 距离上一次我的回复也有一段时间了。在这段时间里,我们请了环境方面外部咨询老师,工作思路是先识别与活动相关的所有环境因素,并判断是否是重要环境因素,然后根据环境因素收集法律法规。并对重要环境因素进行管控。
发表于 2018-10-23 09:34:28 | 显示全部楼层
ISO14001-2015环境管理体系标准中,提出了“考虑生命周期观点”的要求。
1.        产品的原材料的获取
产品的原材料(包括:主要原材料、辅助材料),原材料获取中对环境的影响和能源消耗等。所使用的原材料是否属于稀缺材料,这种材料在加工、使用和废弃中是否产生有害的环境影响(如:有毒有害物质、危险化学品等);
2.        产品设计和工艺设计
产品设计中可以控制的环境因素除了原材料选择外,还包括:原材料的使用量,产品制造过程中的环境影响和能源消耗,产品使用中的环境影响和能源消耗,产品使用寿命,产品废弃后的可回收再利用等。
工艺设计中能够控制的环境因素包括:工艺材料的选择(例如:工艺材料是否属于有毒有害物质),加工方法的选择,加工中原材料的利用率及能源消耗等。
3.        生产过程
生产过程中的环境因素,包括组织本身在生产过程中的环境因素,也包括外包和合同方为组织生产或提供服务中产生的环境因素。
由于组织本身在生产过程中的环境因素往往通过分析生产活动进行识别。
在本处主要可以考虑能够施加影响的外包方和合同方的环境因素。为组织提供产品的外包方和合同方的环境因素主要为生产过程中产生的各种污染物的排放。
4.        产品交付后
产品的运输、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响。例如:产品材料中可能含有的重金属等在产品废弃后可能造成的环境影响,以及产品寿命结束后各种材料(如:金属、塑料)的回收利用率。
生命周期阶段包括:原材料获取、设计、生产、运输和交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。
 楼主| 发表于 2018-10-23 09:49:37 | 显示全部楼层
1.        产品的原材料的获取
产品的原材 ...
谢谢,学习了
发表于 2018-10-23 15:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-10 20:00:26 | 显示全部楼层
你们单位是研发部负责体系管理吗?是的话就是把你当做体系专员了。你要做的是负责单位的体系建设运行维护改进的管理。那你首先要学习体系知识和管理知识,把单位体系建立起来,在运行中发现问题,实现改进。
发表于 2019-12-17 08:34:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 05:44 , Processed in 0.035206 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
