分析变异性系数表 - 效应 |
查看系数表中的效应以确定效应的相对强度。
使用这些指导方针来分析效应:
- 正号表明低因子设置所导致的变异性比高设置低。
- 负号表明高因子设置所导致的变异性比低设置低。
输出示例 |
Ln(标准) 的已编码系数 方差膨 项 效应 比值效应 系数 系数标准误 T 值 P 值 胀因子 常量 0.3424 0.0481 7.12 0.001 材料 -0.9598 0.3830 -0.4799 0.0481 -9.99 0.000 1.00 注入压力 -0.1845 0.8315 -0.0922 0.0481 -1.92 0.113 1.00 注入温度 0.0555 1.0571 0.0278 0.0481 0.58 0.589 1.00 冷却温度 -0.1259 0.8817 -0.0629 0.0481 -1.31 0.247 1.00 材料*注入压力 -0.9918 0.3709 -0.4959 0.0481 -10.32 0.000 1.00 材料*注入温度 0.1875 1.2062 0.0937 0.0481 1.95 0.109 1.00 材料*冷却温度 0.0056 1.0056 0.0028 0.0481 0.06 0.956 1.00 注入压力*注入温度 -0.0792 0.9239 -0.0396 0.0481 -0.82 0.448 1.00 注入压力*冷却温度 -0.0900 0.9139 -0.0450 0.0481 -0.94 0.392 1.00 注入温度*冷却温度 0.0066 1.0066 0.0033 0.0481 0.07 0.948 1.00 |
解释 |
对于绝缘数据,制造商使用了最小二乘回归来对效应进行估计。这些结果与极大似然法的结果几乎相同。结果表明:
可能需要重新拟合模型,不显著的项除外。
