单样本等效检验功效和样本数量 |
对于单样本等效检验,功效是指确定检验均值等于您的目标值的能力。也就是说,功效指将得出检验均值与目标值之间的差异在等效限制范围内(实际就是这样)的结论的概率。有关进一步的论述,请参阅等效检验的功效。
如果指定样本数量和您要接受并仍能断定等效的差异,Minitab 会计算此检验的功效。
输出示例 |
单样本等价检验 差值的功效: 检验均值 - 目标值 原假设: 差值 ≤ -0.42 或差值 ≥ 0.42 备择假设: -0.42 < 差值 < 0.42 α 水平: 0.05 假定的标准差: 0.732 样本 差值 数量 功效 0.0 28 0.811090 0.1 28 0.707180 0.2 28 0.459102 0.3 28 0.211823 |
解释 |
零食袋分析表明,差异越大,越不能断定等效。如果差异为 0,则样本数量为 28 的检验的功效大约为 0.81。如果差异为 0.3,则功效大约为 0.21。
如果功效为 0.81,则您将得出差异在等效限制范围内(实际就是这样)的结论的概率仅为 81%。通常,您希望功效为 0.9 或更大值。
功效曲线是直观表示功效与差异之间的关系的有效方式。
