如果指定样本数量和您要达到的功效,Minitab 会显示一条可表示最大差异(针对其可以达到所需的功效水平)且具有符号的功效曲线。样本数量越大,差异就越接近您的等效限制。如果无法达到指定的功效水平,则不会显示任何符号。
抗酸药分析显示:
· 当各序列有 4 个参与者时,如果差异大约在 -0.278 和 0.278 之间,则您的功效至少为 0.9。
· 当各序列有 8 个参与者时,如果差异大约在 -0.329 和 0.329 之间,则您的功效至少为 0.9。
· 当各序列有 12 个参与者时,如果差异大约在 -0.348 和 0.348 之间,则您的功效至少为 0.9。
会话窗口输出提供了关于分析中参数的其他详细信息。
