2x2 交叉设计等效检验功效和样本数量 |
增加样本数量可以提高检验的功效。(有关进一步的论述,请参阅等效检验的功效。)您希望样本中能有足够的观测值以达到足够的功效,但是又不希望太多,以免在不必要的抽样中浪费时间和金钱。
如果指定功效和差异,Minitab 会显示一条可表示为达到指定的功效水平所需的样本数量的功效曲线。每条功效曲线都显示了该样本数量下功效和差异之间的关系。
输出示例 |
解释 |
抗酸药分析表明,如果差异为 0.1,则各序列仅需要 2 个参与者,便可达到 0.9 的功效。样本数量为 2 时,可以达到的功效大约为 0.93。
如果差异很接近于您的等效下限或上限(-0.425 或 0.425),则需要更多个观测值,才能达到相同的功效。例如,如果差异为 0.4,则各序列至少需要 107 个参与者,才能达到 0.9 的功效。
对于任意样本数量,随着差异接近于等效的下限或上限,检验的功效会减小并接近于 a。
会话窗口输出提供了关于分析中参数的其他详细信息。
