2x2 交叉设计等效检验功效和样本数量 |
对于 2x2 交叉设计等效检验,功效是指确定检验均值等于参考均值的能力。也就是说,功效指将得出均值之间的差异在等效限制范围内(实际就是这样)的结论的概率。有关进一步的论述,请参阅等效检验的功效。
如果指定样本数量和差异,Minitab 会显示一条可表示每个样本数量的功效和差异之间的关系的功效曲线。每条功效曲线都包括您指定的各个差异的符号。
输出示例 |
解释 |
抗酸药分析的功效曲线表明,如果差异大约在 -0.3 和 0.3 之间,则各序列具有 8 个参与者的检验的功效将接近于 1。随着差异接近于等效的下限或上限,检验的功效会减小并接近于 a,在此分析中为 0.05。
会话窗口输出提供了关于分析中参数的其他详细信息。
鍝佽川绠$悊 | 鍏タ鏍肩帥 | 璁¢噺鍜屽疄楠� | ISO9001绛変綋绯� | IATF16949,VDA |
Minitab甯姪 | Minitab鍥惧舰 | Minitab DOE | Minitab鍩虹缁熻 | SPC,MSA,CPK绛� |
