2x2 交叉设计等效检验功效和样本数量 |
对于 2x2 交叉设计等效检验,功效是指确定检验均值等于参考均值的能力。也就是说,功效指将得出均值之间的差异在等效限制范围内(实际就是这样)的结论的概率。有关进一步的论述,请参阅等效检验的功效。
如果指定样本数量和您要接受并仍能断定等效的差异,Minitab 会计算此检验的功效。
输出示例 |
2x2 交叉设计中处理均值的等价检验
差值的功效: 检验均值 - 参考均值
原假设: 差值 ≤ -0.425 或差值 ≥ 0.425
备择假设: -0.425 < 差值 < 0.425
α 水平: 0.05
假定的主题组内标准差 = 0.088
样本
差值 数量 功效
0.30 8 0.984946
0.35 8 0.741115
0.40 8 0.189487
样本数量是指每个序列的。
解释 |
抗酸药分析表明,差异越大,越不能断定等效。如果差异为 0.30,则各序列中具有 8 个参与者的检验的功效大约为 0.98。如果差异为 0.35,则功效大约为 0.74。
如果功效为 0.74,则您将得出差异在等效限制范围内(实际就是这样)的结论的概率为 74%。通常,您希望功效为 0.9 或更大值。
功效曲线是直观表示功效与差异之间的关系的有效方式。
