2x2 交叉设计等效检验功效和样本数量 |
如果指定您的样本数量和要达到的功效,则 Minitab 会计算出允许的最大差异。样本数量越大,差异就越接近您的等效限制。
输出示例 |
2x2 交叉设计中处理均值的等价检验
差值的功效: 检验均值 - 参考均值
原假设: 差值 ≤ -0.425 或差值 ≥ 0.425
备择假设: -0.425 < 差值 < 0.425
α 水平: 0.05
假定的主题组内标准差 = 0.088
样本
数量 功效 差值
4 0.9 -0.278474
4 0.9 0.278474
8 0.9 -0.329164
8 0.9 0.329164
12 0.9 -0.348248
12 0.9 0.348248
样本数量是指每个序列的。
解释 |
抗酸药分析显示:
功效曲线是直观表示样本数量与差异(您能接受且仍能断定等效)之间的关系的有效方式。
