拟合一般线性模型 - 逐步
    另请参见
统计 > 方差分析 > 一般线性模型 > 拟合一般线性模型 > 逐步
逐步删除和向模型中添加项以确定有用的项的子集。Minitab 提供三个常用过程:标准逐步回归(添加和删除项)、向前选择(添加项)和向后消元(删除项)。
如果选择某个逐步回归过程,则在模型对话框中指定的项为最终模型的候选项。
有关逐步过程的潜在问题的讨论,请参见使用自动选择过程
注释
逐步过程对于包含随机因子的模型不可用。
方法:指定 Minitab 用来拟合模型的方法。
无:选择此项使模型与您在模型对话框中指定的所有项拟合。
逐步:默认情况下,此过程从一个空模型开始,然后每一步添加或删除项。您可以指定要包括在初始模型或强制包括在每一个模型中的项。
向前选择法:默认情况下,此过程从一个空模型开始,然后每一步添加最显著的项。您可以指定强制包括在每一个模型中的项。
向后消元法:此过程从模型中的所有可能项开始,然后在每个步骤中删除最不显著的项。您可以指定强制包括在每一个模型中的项。
潜在项:显示过程要评估的项的集合。列表中的指示符指示过程对项的处理方式。您选择的方法可确定此列表中的初始设置。使用以下两个按钮可以修改过程对项的处理方式。指示符为:
·    E:无论项的 p 值如何,每一个模型中都将包括该项。
·    I:项将包括在初始模型中,但如果它的 p 值过高会被过程从模型中删除。
·    <留空>:过程可能根据项的 p 值在模型中添加或删除项。
E = 将项包含在每个模型中:选择一个项并单级此按钮可强制在每个模型中包括该项,无论其 p 值如何。再次单击该按钮可删除此条件。
I = 在初始模型中包括项:选择一个项并单击此按钮可以在初始模型中包括该项。再次单击该按钮可删除此条件。此按钮仅当在方法中选择逐步时可用。
入选用 Alpha:输入在模型中输入一个新项的条件。当选择逐步向前选择法时可以设置该值。
删除用 Alpha:输入用于从模型中删除项的条件。当选择逐步向后消元法时可以设置该值。
层次结构:使用此对话框可以控制 Minitab 如何使用逐步过程强制执行模型层次结构。如果您在模型对话框中指定了非层次结构模型,则会禁用此按钮。
显示模型选择详细信息的表格:选中此项将在会话窗口中显示关于逐步过程的信息。
关于方法的详细信息:选中此项可显示逐步过程的类型和用来在模型中输入和/或删除预测变量的 α 值。
包括每个步骤的详细信息:选择此项可以显示此过程的每个步骤的系数p 值Mallows' Cp 以及模型摘要统计量。
