统计 > 方差分析 > 交互作用图
交互作用图为两个因子创建一个交互作用图,或者为三个到九个因子创建交互作用图的矩阵。交互作用图是每个因子水平在另一因子水平始终保持恒定时的均值的图。交互作用图对于判断是否存在交互作用很有用。
当某一因子水平上的响应依赖于其他因子的水平时,即表示存在交互作用。如果交互作用图中显示的是平行线,则表示不存在交互作用。线偏离平行状态的程度越大,则交互作用程度越高。要使用交互作用图,必须能获得所有水平组合的数据。
此对话框生成了使用数据均值的图。在您拟合模型后,请使用存储的模型来生成使用拟合均值的图。
数据均值是每个因子水平组合的原始响应变量均值,而拟合均值使用最小二乘来预测平衡设计的平均响应值。因此,这两种类型的均值对于平衡设计是相同的,但对于不平衡设计可能是不同的。尽管可以将原始数据与不平衡设计结合使用以在整体上了解哪些主效应可能很明显,但一般情况下使用拟合均值得出更精确的结果是一种良好的做法。
将交互作用图用于因子设计可生成专门用于两水平因子设计的交互作用图,例如通过部分因子设计、 中心复合设计和 Box-Behnken 设计生成的交互作用图。
响应:输入包含响应数据的列。
因子:输入包含因子水平的列。
显示整个交互作用图矩阵:选中此项将在指定两个以上因子时显示整个交互作用矩阵,而不是只显示矩阵的右上部分。在整个矩阵中,右上部分中每个图的转置将显示在矩阵的左下部分。显示整个矩阵比显示半个矩阵所需的时间长。
