双方差 - 选项
另请参见
统计 > 基本统计 > 双方差 > 选项
指定检验的比率类型、置信水平、假设比率和备择假设。还可以选择使用 F 检验代替 Levene 和 Bonett 检验
比率:
(样本 1 标准差)/(样本 2 标准差):选中此项以检验标准差的比率。
样本 1 方差)/(样本 2 方差):选中此项以检验方差的比率。
置信水平:输入置信区间的置信水平。输入 0 到 100 之间的任意数字。默认值为 95。
检验的显著性水平(也称为 alpha 或 a)也是由置信水平决定的。显著性水平 = 1 -(置信水平/100)。例如,如果选择 95 作为置信水平,则检验的显著性水平为 1 - (95/100) = 0.05。
假设比率:输入比率的假设值。使用默认值 1 检验两个总体方差或标准差是否相等。
备择假设:输入要检验的备择假设。
使用基于正态分布的检验和置信区间:选中此项以使用 F 检验代替 Levene 和 Bonett 检验。F 检验仅对正态分布数据是准确的。与正态的任何偏离都会导致 F 检验产生不准确的结果。
