统计 > 基本统计 > 双方差
双方差过程执行假设检验并计算两个总量的方差和标准差之间比率的置信区间;比率为 1 表示这两个总量相等。使用此检验来确定一个处理条件是否比另一个条件变异性更强。
例如,一家木材分销商希望比较两个不同锯木厂所切割的梁长度的变异情况。该分销商将测量每家锯木厂的梁的长度,以便确定梁长度的一致性是否不同。
默认情况下,Minitab 使用两种检验:Bonett 检验和 Levene 检验。对于此检验,原假设假定两个方差是相等的 (H0:s21/ s22 = 1)。备择假设可以是左尾 (H1:s21 / s22 < 1)、右尾 (H1:s21/ s22 > 1) 或双尾 (H1:s21/s22 ≠ 1) 假设。根据需要,可以指定除 1(相等)之外的其他检验比率。
所有样本在一列中:如果样本数据都在一列中,并以另一列中的样本 ID 来区分,可选择此项。
样本:输入包含两个样本的数据的列。
样本 ID:输入指示每个观测值所属样本的列。
每个样本在其自己的列中:如果每个样本的数据在不同列,请选择此选项。
样本 1:输入包含第一个样本的数据的列。
样本 2:输入包含第二个样本的数据的列。
样本标准差: 选择以输入每个样本的样本数量和标准差的汇总值。对于汇总数据,仅执行 F 检验。F 检验仅对于正态分布数据是准确的。
样本数量:输入每个样本的样本数量。
标准差:输入每个样本的标准差。
样本方差:选中此项以输入每个样本的样本数量和方差的汇总值。对于汇总数据,仅执行 F 检验。F 检验仅对正态分布数据是准确的。
样本数量:输入每个样本的样本数量。
方差:输入每个样本的方差。
