1 选择统计 > 基本统计 > 双方差。
2 从下拉列表中选择以下选项之一:
· 两个样本在一列中:如果样本数据都在一列中,并以另一列中的样本 ID 来区分,可选择此项。
样本:输入包含两个样本的数据的列。
样本 ID:输入指示每个观测值所属样本的列。
· 每个样本在其自己的列中:如果每个样本的数据在不同列,请选择此选项。
样本 1:输入包含第一个样本的数据的列。
样本 2:输入包含第二个样本的数据的列。
· 样本标准差:选中此项以输入每个样本的样本数量和标准差的汇总值。对于汇总数据,仅执行 F 检验。F 检验仅对正态分布数据是准确的。
样本数量:输入每个样本的样本数量。
标准差:输入每个样本的标准差。
· 样本方差:选中此项以输入每个样本的样本数量和方差的汇总值。对于汇总数据,仅执行 F 检验。F 检验仅对正态分布数据是准确的。
方差:输入每个样本的方差。
3 如果需要,可以使用任何对话框选项。
4 单击确定。
