图形化汇总
概述
    操作步骤     示例     数据     另请参见
统计 > 基本统计 > 图形化汇总
用于为每个列或“按变量”的每个水平生成图形化汇总。
图形化汇总包括四个图形:包含正态曲线的数据直方图、箱线图、m 的 95% 置信区间和中位数的 95% 置信区间。
图形化汇总还显示包含以下内容的表:
·    Anderson-Darling 正态性检验统计量
·    描述性统计量
·    ms 和中位数的置信区间
变量:输入要为其创建图形化汇总的列。
按变量(可选):输入包含按变量的列,以便为分组变量的每个水平创建单独的图形化汇总。列长度必须相等。有关使用“按变量”的限制,请参见图形限制
置信水平:输入用于置信区间的置信水平值。默认的置信水平为 95%。指定介于 0 到 100 之间的任何数字。例如,输入 90 会为均值、中位数和标准差生成 90% 置信区间。
