统计 > 多变量 > 因子分析 > 存储
用于存储因子载荷、因子分值系数、因子或标准分值、旋转矩阵、残差矩阵、特征值和特征向量。然后,便可以使用这些信息进行其他分析。有关详细信息,请参见因子分析存储。
存储
载荷:为因子载荷输入存储列。必须为每个因子输入一列。如果指定了旋转,Minitab 会为旋转后的因子载荷存储这些值。通过使用 <选项> 并在“初始解载荷”下指定列,可以输入这些值。
系数:为因子系数输入存储列。必须为每个因子输入一列。
分值:为分值输入存储列。必须为每个因子输入一列。在通过减去均值将它们集中后,Minitab 将因子分值系数与数据相乘计算出因子分值。(注:必须根据原始数据计算分值,因此不得选择使用矩阵选项。请参见 <选项>。)
旋转矩阵:输入用于旋转初始载荷的矩阵的存储位置。您可以输入矩阵名称或编号(例如,M3)。旋转矩阵是用于旋转初始载荷的矩阵。如果 L 是初始载荷的矩阵且 M 是旋转矩阵,则 LM 是旋转后载荷的矩阵。
残差矩阵:输入用于存储残差矩阵的位置。初始解和旋转后解的残差矩阵相同。您可以输入矩阵名称或编号(例如,M3)。残差矩阵是 (A-LL'),其中 A 是相关或协方差矩阵,L 是载荷矩阵。初始解和旋转后解的残差矩阵是相同的。
特征值:输入用于存储作为矩阵因子的特征值的列。特征值按数字顺序从大到小存储。要存储特征值,必须使用主成份执行初始提取。可以绘制特征值图以得到碎石图。
特征向量矩阵:输入用于存储作为矩阵因子的特征向量的矩阵。每个向量都存储为矩阵的一个列,顺序与特征值相同。
