拟合线图 - 存储
    另请参见
统计 > 回归 > 拟合线图 > 存储
您可以存储来自回归分析的残差、拟合值和系数。这些值存储在接下来的可用列中,并分配了列名。
残差:选中此项将存储残差。如果您在<选项>子对话框中变换了 Y 变量,则残差将以对数尺度表示。
标准化残差:选中此项以存储标准化残差如果您在<选项>子对话框中变换了 Y 变量,则标准化残差将以对数尺度表示。
删后 t 化残差:选中此项以存储 t 化残差如果您在<选项>子对话框中变换了 Y 变量,则删后 t 化残差将以对数尺度表示。
拟合值:选中此项将存储拟合值。如果您在<选项>子对话框中变换了 Y 变量,则拟合值将以对数尺度表示。
系数:选中此项以存储回归方程的系数
采用原始单位的残差:选中此项以数据的原始尺度存储变换后响应的残差。只有当您在<选项>子对话框中变换 Y 变量时,此选项才可用。
采用原始单位的拟合值:选中此项以数据的原始尺度存储变换后响应的拟合值。只有当您在<选项>子对话框中变换 Y 变量时,此选项才可用。
