Poisson 回归 - 存储
另请参见
统计 > 回归 > Poisson 回归 > 拟合 Poisson 模型 > 存储
存储诊断测量和估计方程的特征。
拟合值选中此项可存储预测的 Poisson 均值。
差:选中此项可存储残差偏差 Pearson 残差,但这取决于您在“选项”子对话框中的选择。
标准化残差:选中此项可存储标准化的残差偏差或标准化的 Pearson 残差,但这取决于您在“选项”子对话框中的选择。
删后残差:选中此项可存储删后残差偏差或删后 Pearson 残差,但这取决于您在“选项”子对话框中的选择。
杠杆率:选中此项可存储杠杆率
Cook 距离:选中此项可存储 Cook 距离
DFITS:选中此项可存储 DFITS
系数:选中此项可按照系数在模型中出现的顺序沿一列向下存储拟合模型的估计系数。请参见解释 Poisson 回归中的估计系数
设计矩阵:选中此项可存储与模型对应的设计矩阵。要在会话窗口查看矩阵,请选择数据 > 显示数据。要存储设计矩阵以在其他 Minitab 命令中使用,使用此选项非常方便。Minitab 会取预测变量,创建平方项以及叉积,并将所有这些信息存储在矩阵中。将该矩阵复制到列中,供其他命令使用。
方差-协方差矩阵:选中此项可存储 (d x d) 矩阵 (X' W X)-1,其中,d 为模型中参数的个数。 (X' W X)-1 矩阵是估计系数的方差-协方差矩阵
Delta 卡方:选中此项可存储卡方变化
Delta 偏差:选中此项可存储偏差统计量的变化
Delta beta(标准化):选中此项可存储标准化估计系数的变化
Delta beta:选中此项可存储估计系数的变化
鍝佽川绠$悊 鍏タ鏍肩帥 璁¢噺鍜屽疄楠� ISO9001绛変綋绯� IATF16949,VDA
Minitab甯姪 Minitab鍥惧舰 Minitab DOE Minitab鍩虹缁熻 SPC,MSA,CPK绛�
鍗庝负鍐呴儴璧勬枡 瀛︿範鍩硅(姹囨€�)
姹借溅琛屼笟鍩硅銆佸涔犺祫鏂�(姹囨€�)
鍙潬鎬у伐绋�, 娴嬭瘯鏂规硶鍙婃爣鍑�
8D鎶ュ憡妗堜緥銆佽川閲忔垚鏈�
鍏タ鏍肩帥銆丏FSS, 鏁版嵁鍒嗘瀽
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
ISO9001, ISO14001, ISO45001绛変綋绯昏璇�
RoHS, Reach, QC080000绛夌幆淇濇祴璇曟爣鍑嗚璁�
