1 选择统计 > 质量工具 > 按变量抽样验收 > 创建/比较。
2 选择创建抽样方案。
3 在质量水平的单位中,根据您具体的测量值选择不良品率、比率缺陷或每百万缺陷数。
4 在可接受质量水平 (AQL) 和可拒收质量水平(RQL 或 LTPD)中分别输入一个值以指定风险水平。请使用与上述相同的单位。例如,对不良品率使用 2,对缺陷比率使用 0.02。
5 在生产者风险 (Alpha) 和消费者风险 (Beta) 中,分别输入一个 0 到 1 之间的值,或使用 Minitab 的默认值。
6 在规格下限和规格上限中,指定要评估的测量值的规格下限和上限。必须输入至少一个规格限。
7 在历史标准差中,输入已知的过程标准差。这是可选的。
8 在批次大小中,输入要从中抽样的单位数。如果指定 AQL、RQL 以及 Alpha 和 Beta 风险,则不需要指定批次大小;但是,Minitab 需要批次大小来计算 AOQ 曲线和 ATI 曲线。
9 如果需要,可以使用任意对话框选项,然后单击确定。
