统计 > 质量工具 > 按变量抽样验收 > 创建/比较
使您可以创建变量抽样验收方案或比较指定的各个抽样方案。
创建抽样方案:选择此项以确定样本大小和接受或拒收整个批次的标准。
比较用户定义的抽样方案:选择此项以查看当前抽样方案的有效性并比较各个备选方案。
质量水平的单位:基于测量值类型选择单位。可以选择不良品率 (0-100)、比率缺陷 (0-1) 或每百万缺陷数来表示样本中的不良品数。
可接受质量水平 (AQL):输入一个数字以表示过程中最多有多少不良品仍将视为可接受。一般,抽样方案设计为在 AQL 下得到较高的接受概率。
创建抽样方案时必须指定 AQL,但在比较抽样方案时则不需如此。AQL 必须与测量单位相一致。例如,对于不良品率,0<AQL<100;对于比率缺陷,0<AQL<1;对于每百万缺陷数,0<AQL<1,000,000。
可拒收质量水平 (RQL 或 LTPD):输入一个数字以表示单个批次中可以容忍的不良品数。一般,抽样方案设计为在 RQL 下得到较低的接受概率。
创建抽样方案时必须指定 RQL,但在比较抽样方案时则不需如此。输入的 RQL 必须与测量单位相符,并且必须大于 AQL。例如,对于不良品率,AQL<RQL<100;对于比率缺陷,AQL<RQL<1;对于每百万缺陷数,AQL<RQL<1,000,000。
规格下限:输入规格下限。必须输入至少一个规格限。
规格上限:输入规格上限。必须输入至少一个规格限。上限必须大于下限。
历史标准差(可选):输入测量值标准差的一个已知正值。当在一段时间内已经搜集了足以确定过程标准差的数据时,则使用此项。
批次大小:输入一个数字以表示将基于抽样结果接受或拒收的整批货的批次大小。如果指定 AQL、RQL 以及 Alpha 和 Beta 风险,则不需要指定批次大小;但是,Minitab 需要批次大小以计算 AOQ 曲线和 ATI 曲线。
生产者风险 (Alpha):输入一个 0 到 1 之间的值以表示 a。1-a 表示所希望的在 AQL 下接受批次的概率,这对于创建抽样方案是必需的。
消费者风险 (Beta):输入一个 0 到 1- a 之间的值以表示 b。b 表示所希望的在 RQL 下接受批次的概率,这对于创建抽样方案是必需的。
样本数量:输入正整数以指定要比较的样本大小。
临界距离(k 值):输入正值以指定要比较的临界距离。
请遵循以下原则输入样本大小和临界距离:
