能力分析(正态分布)- 估计标准差
另请参见
统计 > 质量工具 > 能力分析 > 正态 > 估计
控制在估计标准差时使用的观测值数。
您可以使用工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 估计标准差设置 s 估计的首选项。
注意
如果您选择 Johnson 变换这些估计选项将被忽略,因为 Minitab 无法估计子组内变异。
估计标准差的方法
(子组大小 > 1):
Rbar:选择此项以使用子组极差的平均值来估计标准差。
Sbar:选择此项以使用子组标准差的平均值来估计标准差。
合并标准差:选择此项以使用合并标准差来估计标准差。
使用无偏常量:取消选中此项以在不使用无偏常量的情况下估计子组内标准差。默认设置为使用无偏常量。
(子组大小 = 1):Minitab 通常使用每个子组的样本标准差或极差来估计标准差。但是,当子组大小为 1 时,无法计算样本标准差或极差。这时 Minitab 转而使用移动极差来估计标准差。
移动极差平均值:选择此项以使用移动极差的平均值来估计标准差。
移动极差中位数:选择此项以使用移动极差的中位数来估计标准差。
相邻差均方的平方根:选择此项以使用相邻差均方来估计标准差。
移动极差的使用长度:选择此项以输入用于计算移动极差的观测值个数。默认情况下使用跨度 2,因为连续值最有可能彼此相似。跨度必须小于 100。
使用无偏常量计算整体标准差:选中此项以使用无偏常量来估计整体标准差。默认设置为不使用无偏常量。
