统计 > 质量工具 > 个体分布标识 > Johnson
使用 Johnson 变换变换数据以使其服从正态分布,并存储变换后的数据供以后分析。Minitab 在默认情况下或者当您从分布的下拉列表中选择 Johnson 变换时执行 Johnson 变换。
默认情况下,Minitab 使用 p 值 0.10 来选择最佳拟合;但是,您也可以选择 0 到 1 之间的任意值。
如果 Johnson 变换不能充分变换数据,则使用 Box-Cox 变换可能会更好;请使用更适合您的数据的正态变换方法。
Johnson 变换
最佳拟合选定的 P 值为:输入 p 值以选择最佳变换。默认值为 0.10。
将变换后数据存储在
单一列:选择此项将数据存储在一列中,并输入一个列。
子组跨数行:选择此项将数据存储在排在跨数列的行中的子组中,然后输入各个列。
