选择 > 控制图 > 稀有事件控制图 > T > T 控制图 选项 > 存储
用于在工作表中存储您选择的统计量。
存储每个控制图的这些估计值
形状参数: 选中此选可存储形状参数。
尺度参数:选中此项可以存储尺度参数。
存储每个点的这些值
绘制的点:选中此项可存储标绘点,每个标绘点一行。
中心线值: 选中此项可存储中心线值,每个标绘点一行。
控制限值: 选中此项可存储控制限制值,每个标绘点一行。Minitab 为控制下限和控制上限各存储一列。
阶段:选中此项可存储阶段,每个标绘点一行。
检验结果: 选中此项可存储所执行的任意检验的结果。Minitab 将为每次检验创建一列数据,并存储每个标绘点的检验结果(行)。Minitab 将指定以下两个值之一:1(检验失败)或 0(检验通过)。
