统计 > 控制图 > 子组的变量控制图 > I-MR-R/S(组间/组内)> I-MR-R/S 选项 > 估计
忽略或包括某些子组以估计 m 和 s。例如,如果某些子组由于已纠正的可指明原因而含有无规律的数据,则您可以阻止这些子组以防影响过程参数的估计。您还可以选择多种方法之一来估计 s,在样本大小不等时强制控制限制固定不变,更改移动极差的长度,以及使用 s 的偏倚估计值。
使用控制图选项 > 估计包括或排除行并选择执行 Box-Cox 变换时,Minitab 仅使用未忽略的数据查找 lambda。
您可以使用工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 估计标准差设置来 s 的估计的首选项和移动极差的长度。
警告 |
使用控制图 > 数据选项 > 子集包括或排除行并忽略或使用样本以估计参数值时,忽略或使用的样本也适用于子集化数据。例如,从分析中排除子组 1(使用控制图 > 数据选项 > 子集),然后决定在估计参数值时忽略子组 2(使用控制图选项 > 估计)。因为子组 1 已从控制图中排除,原有的子组 2 变为新的子组 1。当您使用控制图选项 > 估计时,请输入子组 1 作为要从参数估计中忽略的子组。 |
Minitab 是显示 R 控制图还是 S 控制图取决于子组的大小。如果超过 50% 的子组的大小相同,则最常用的子组大小可确定控制图。否则,最大的子组大小可确定控制图。如果子组大小为 8 或更小,则 Minitab 会显示 R 控制图。如果子组大小为 9 或更大,则 Minitab 会显示 S 控制图。
估计参数时忽略以下子组(例如,3 12:15):选择此项可以指定从 m 和 s 的计算中要忽略的数据子组,然后输入单独的子组编号或一系列子组。输入整个子组,而不是单个观测值。要从样本中忽略一个观测值,请将该值更改为缺失值 (*)。
估计参数时使用以下子组(例如,3 12:15):选择此项可以指定数据的子组以计算 m 和 s,然后键入单独的子组编号或一系列子组。
估计标准差的方法
子组间
移动极差平均值:选择此项可以使用移动极差的平均值来估计 s。
移动极差中位数: 选择此项可以使用移动极差的中值来估计 s。
子组内
子组大小 <= 8
Rbar:选择此项可以基于子组极差的平均值来估计 s。
合并标准差: 选择此项可以使用合并标准差来估计 s。
子组大小 > 8
Sbar:选择此项可以基于子组标准差的平均值来估计 s。
移动极差长度:输入用于计算移动极差的观测值个数。默认情况下使用跨度 2,因为连续值最有可能彼此相似。跨度必须 < 100。
使用无偏常量:选中此项可以使用无偏常量;取消选中此项可以使用 s 的偏倚估计值。
