... > 控制图 选项 > Box-Cox
控制图 除属性控制图和稀有事件控制图之外的所有控制图
当数据偏斜非常大或子组内变异不稳定时,可以使用 Box-Cox 变换使数据更“正态”。变换对原始数据取 l 次幂,但 l = 0 时取自然对数。(l 为 lambda。)
要使用此选项,数据必须为正数。如果您使用控制图选项 > 估计来包括或排除行,Minitab 将仅使用未忽略数据查找 lambda。
“选项”子对话框列出了常见的自然对数 (l = 0) 和平方根 (l = 0.5) 变换。对于 l,还可以选择介于 -5 和 5 之间的任意值。在大多数情况下,不应选择超出 -2 到 2 范围的l。您可能要先运行命令统计 > 控制图 > Box-Cox 变换帮助找到最优的变换值。
使用此变换时,Minitab 不会接受您在“参数”选项卡中为历史均值或历史标准差输入的任何值。
如果可能,Minitab 对 Box-Cox 变换使用取整后的值。如果不想对 l 使用取整值,请参见工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 其他。
警告 |
如果使用统计 > 控制图 > Box-Cox 变换来查找最优 l 值,并使用该命令存储变换后的数据,则在生成控制图时,请不要选择 Box-Cox 选项;这样做会对数据进行两次变换。 |
使用 Box-Cox 变换 (W = Y**Lambda):当数据偏斜非常大或子组内变异不稳定时,请选择使用此项。
Lambda=0(取对数):选择此项以使用数据的自然对数。
Lambda = 0.5(平方根):选择此项以使用数据的平方根。
最优 lambda:选择此项以使 Minitab 搜索最优值。
每个阶段的最优 lambda(在含阶段的图表中):选择此项以使 Minitab 搜索每个阶段的最优值。
其他(输入 -5 到 5 之间的值):选择此项以使用其他 lambda 值来变换数据,然后输入该 lambda 值。
