... > 控制图 选项 > 估计
控制图 X 和 S、S
忽略或包括某些子组以估计 m 和 s。例如,如果某些子组由于已纠正的可指明原因而含有无规律的数据,则您可以阻止这些子组以防影响过程参数的估计。您还可以选择两种方法之一来估计 s 和使用 s 的偏倚估计值。
您使用控制图选项 > 估计包括或排除行并选择执行 Box-Cox 变换时,Minitab 仅使用未忽略的数据查找 lambda。
您可以使用工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 估计标准差设置 s 的估计的首选项。
警告 |
使用控制图 > 数据选项 > 子集包括或排除行并忽略样本或使用样本以估计参数值时,忽略或使用的样本适用于子集化的数据。例如,从分析中排除子组 1(使用控制图 > 数据选项 > 子集),然后决定在估计参数值时忽略子组 2(使用控制图选项 > 估计)。由于子组 1 从控制图中排除,因此原来的子组 2 成为新的子组 1。使用控制图选项 > 估计时,请输入子组 1 作为估计参数时要忽略的子组。 |
估计参数时忽略以下子组:选择此项以指定从 m 和 s 的计算中要忽略的数据子组,然后输入单独的子组编号或一系列子组。输入整个子组,而不是单个观测值。要从子组中忽略一个观测值,请在工作表中将该值更改为缺失值 (*)。
估计参数时使用以下子组:选择此项以指定数据的子组以计算 m 和 s,然后输入单独的子组编号或一系列子组。
估计标准差的方法
子组大小 > 1
Sbar:选择此项以基于子组标准差的平均值来估计 s。
合并标准差:选择此项以使用合并标准差来估计 s。
使用无偏常量:选中此项以使用无偏常量;取消选中此项以使用 s 的偏倚估计值。
