统计 > DOE > 因子 > 创建因子设计 > 选择 Plackett-Burman 设计或一般全因子设计> 选项
随机化运行顺序:选中此项将使数据矩阵中的运行顺序随机化。如果指定区组,则在每个区组中单独进行随机化,然后对这些区组进行随机化。
随机数生成元基数:输入随机数生成元的基数。通过输入随机数生成元的基数,可以控制随机化以便每次都能获得相同的模式。
注意 |
如果在不同的计算机平台上或对不同版本的 Minitab 使用相同的基数,则可能得不到相同的随机数序列。 |
将设计存储在工作表中:选中此项将在工作表中存储设计。打开此对话框时,“将设计存储在工作表中”选项处于选中状态。如果要在选择要存储的某个设计之前查看各个设计的属性,则要取消选中此选项。如果要分析设计,则必须将其存储在工作表中。
