统计 > DOE > 混料 > 等值线/曲面图 > 选中“等值线图”> 设置
使您可以在等值线图中显示分量、过程变量和总量变量。
响应:为图选择响应。
分量或过程变量
为单图选择三要素:选择此项将绘制三个分量。
X 轴:选择要在 X 轴上显示的分量。
Y 轴:选择要在 Y 轴上显示的分量。
Z 轴:选择要在 Z 轴上显示的分量。
为矩阵图选择四个分量:选择此项将在单页布局中显示四个单纯形设计图。然后从下拉列表中选择四个分量。
为全部三要素生成图:选择此项将为全部三个分量生成图。
在同一页的单独组块中:选择此项将在一页上显示所有图。
在单独的页上:选择此项将在单独的页上显示每个图。
为单图选择一对数字过程变量:选择此项将为一对过程变量生成等值线图。
X 轴:选择要在 X 轴上显示的过程变量。
Y 轴:选择要在 Y 轴上显示的过程变量。
为全部数字过程变量对生成图:选择此项将为过程变量水平的所有组合生成等值线图。
模型拟合在
比率:选择此项将按比率重新拟合模型。
虚拟分量:选择此项将按虚拟分量重新拟合模型。
图中的分量单位
数量:选择此项将以数量显示分量。
比率:选择此项将以比率显示分量。
虚拟分量:选择此项将以虚拟分量显示分量。
标绘全部水平组合:选择此项将在单一布局中显示单一等值线并包括所有过程变量的水平。
标绘全部混料总量:选择此项将在单一布局中显示单一等值线并包括所有总量变量的水平。
