等值线/曲面图 - 曲面
另请参见
统计 > DOE > 混料 > 等值线/曲面图 > 选中“曲面图”> 设置
使您可以在曲面图中显示分量、过程变量和总量变量。
响应:为图选择响应。
分量或过程变量
为单图选择三要素:选择此项将绘制三个分量。
X 轴:选择要在 X 轴上显示的分量。
Y 轴:选择要在 Y 轴上显示的分量。
Z 轴:选择要在 Z 轴上显示的分量。
为全部三要素生成图:选择此项将为全部三个分量生成图,每个图位于单独的窗口中。
为单图选择一对数字过程变量:选择此项将为一对过程变量生成曲面图。
X 轴:选择要在 X 轴上显示的过程变量。
Y 轴:选择要在 Y 轴上显示的过程变量。
为全部数字过程变量对生成图:选择此项将为过程变量水平的所有组合生成曲面图。
模型拟合在
比率:选择此项将按比率重新拟合模型。
虚拟分量:选择此项将按虚拟分量重新拟合模型。
图中的分量单位
数量:选择此项将以数量显示分量。
比率:选择此项将以比率显示分量。
虚拟分量:选择此项将以虚拟分量显示分量。
<设置>
<选项>
