如果要分析设计,则必须将其存储在工作表中。默认情况下,Minitab 存储设计。如果要在选择要存储的设计之前查看各种设计的属性,请在“选项”子对话框中取消选中将设计存储在工作表中。
每次创建设计时,Minitab 都保留并命名以下列:
- 在不同的列中存储每个过程变量(命名为 X1、...、Xn)
- 数量变量(命名为“数量”)
- 设计参数(命名为“合计”、“下限”、“上限”、“线性”)
如果命名了分量或过程变量,则这些名称将显示在工作表中。创建设计后,可以直接在“数据”窗口中或使用修改设计来更改分量名。
如果没有更改默认的混料合计“1”,则 Minitab 将使用比率来存储数据。如果更改了混料的合计,则 Minitab 将使用数量(即实际测量的内容)来表示数据。创建设计后,可以指定以下三种尺度之一(参见指定分量的单位)来表示数据:数量、比率或虚拟分量。要更改工作表中显示三种尺度的哪种,请使用显示设计。
警告 |
使用“创建混料设计”创建设计时,Minitab 将相应的设计信息存储在工作表中。Minitab 需要这些存储的信息来正确地分析数据。如果要使用“分析混料设计”,则在修改工作表数据时必须遵循某些规则。请参见修改和使用工作表数据。 |
