响应跟踪图
概述
    数据    操作步骤    示例    另请参见
统计 > DOE > 混料 > 响应跟踪图
响应跟踪图(也称为分量效应图)显示了每个分量对响应的影响。沿某个分量方向标绘多个响应跟踪曲线,它们是得自拟合模型的一系列预测。跟踪曲线显示了沿连接参考混料到顶点的虚线(方向)更改相应分量的效应。
混料中每个分量对应一个跟踪方向。将沿分量的跟踪方向的点连接起来就会生成与混料中的分量一样多的曲线。
当混料中的分量超过三个且无法在等值线图或曲面图上直观地显示完整的响应曲面时,响应跟踪图特别有用。使用响应跟踪图可以识别最有影响的分量,然后将这些分量用于等值线图或曲面图。
响应:选择要在图上显示的响应。
跟踪方向
Cox(比率):选择此项将使用 Cox 分量方向
Piepel(虚拟分量):选择此项将使用 Piepel 分量方向
模型拟合在:
比率:选择此项将按比率重新拟合模型。
虚拟分量:选择此项将按虚拟分量重新拟合模型。
参考混料
顶点质心:选择此项将使用试验区域的质心(中心点)作为参考混料。
行 ID:选择此项将使用给定设计点作为参考混料,然后输入包含该设计点的工作表行。
坐标:选择此项将指定参考混料坐标,然后在框中输入坐标。
<设置>
<选项>
