下列示例使用来自 [3] 的数据。试验使用三种因子 - 氮、磷酸和钾盐 - 它们是肥料中的所有成分。用中心复合设计研究了肥料对菜豆产量的效应。
对于氮,-1 和 +1 水平的实际单位数是 2.03 和 5.21;对于磷酸,是 1.07 和 2.49;对于钾盐,是 1.35 和 3.49。要减少非正交项的影响,请拟合采用已编码单位的模型。
1 选择统计 > DOE > 响应曲面 > 创建响应曲面设计。
2 在设计类型下,选择中心复合。
3 从因子数中,选择 3。
4 单击设计。要创建设计,请单击确定。
5 单击因子。在名称列中,分别在第一行到第三行中输入氮、磷酸、钾盐。在每个对话框中单击确定。
1 打开工作表“试验设计示例1.MTW”。(已经为您保存上一步中的设计和响应数据。)
2 选择统计 > DOE > 响应曲面 > 分析响应曲面设计。
3 在响应中,输入豆产量。
4 单击项。
5 从包括以下项中,选择线性。在每个对话框中单击确定。
会话窗口输出
响应曲面回归:豆产量 与 氮, 磷酸, 碳酸钾
方差分析
来源 自由度 Adj SS Adj MS F 值 P 值 模型 3 7.7886 2.5962 1.08 0.387 线性 3 7.7886 2.5962 1.08 0.387 氮 1 4.4960 4.4960 1.86 0.191 磷酸 1 0.4593 0.4593 0.19 0.668 碳酸钾 1 2.8332 2.8332 1.17 0.295 误差 16 38.5965 2.4123 失拟 11 36.0569 3.2779 6.45 0.026 纯误差 5 2.5396 0.5079 合计 19 46.3851
模型汇总
R-sq(调 R-sq(预 S R-sq 整) 测) 1.55315 16.79% 1.19% 0.00%
已编码系数
系数标 方差膨 项 效应 系数 准误 T 值 P 值 胀因子 常量 10.198 0.347 29.36 0.000 氮 -1.148 -0.574 0.420 -1.37 0.191 1.00 磷酸 0.367 0.183 0.420 0.44 0.668 1.00 碳酸钾 0.911 0.455 0.420 1.08 0.295 1.00
以未编码单位表示的回归方程
豆产量 = 10.01 - 0.361 氮 + 0.258 磷酸 + 0.426 碳酸钾
异常观测值的拟合和诊断
观测值 豆产量 拟合值 残差 标准残差 7 8.260 11.163 -2.903 -2.17 R 16 13.190 10.500 2.690 2.03 R
R 残差大 |
检查拟合模型的合适性非常重要,因为模型不正确或达不到要求可能导致误导性的结论。通过检查线性(一阶)模型的拟合度,可以确定模型是否达不到要求。如果用于失拟测试的 p 值 (p = 0.026) 较小,则表示线性模型不能充分拟合响应曲面。此测试的 F 统计量为(失拟的 Adj MS)/(纯误差的 Adj MS)。
VIF 全部接近 1,说明预测变量不相关。超过 5-10 的 VIF 值说明,由于严重的多重共线性,回归系数的估计效果较差。
因为线性模型无法充分拟合响应曲面,所以您需要拟合二次(二阶)模型。
