在线性响应曲面模型的示例中,您确定了线性模型无法充分地表示响应曲面。下一步是拟合二次模型。使用二次模型,可以检测响应曲面中的弯曲。
要减少非正交项的影响,请拟合采用已编码单位的模型。
1 打开工作表“试验设计示例1.MTW”。(已经为您保存设计和响应数据。)
2 选择统计 > DOE > 响应曲面 > 分析响应曲面设计。
3 在响应中,输入豆产量。
4 单击项。
5 从包括以下项中,选择完全二次。单击确定。
6 单击图形。
7 在残差图下,选择四合一。在每个对话框中单击确定。
会话窗口输出
响应曲面回归:豆产量 与 氮, 磷酸, 碳酸钾
方差分析
来源 自由度 Adj SS Adj MS F 值 P 值 模型 9 36.4653 4.0517 4.08 0.019 线性 3 7.7886 2.5962 2.62 0.109 氮 1 4.4960 4.4960 4.53 0.059 磷酸 1 0.4593 0.4593 0.46 0.512 碳酸钾 1 2.8332 2.8332 2.86 0.122 平方 3 13.3857 4.4619 4.50 0.030 氮*氮 1 6.5943 6.5943 6.65 0.027 磷酸*磷酸 1 4.5640 4.5640 4.60 0.058 碳酸钾*碳酸钾 1 1.0772 1.0772 1.09 0.322 双因子交互作用 3 15.2909 5.0970 5.14 0.021 氮*磷酸 1 3.6721 3.6721 3.70 0.083 氮*碳酸钾 1 11.1865 11.1865 11.28 0.007 磷酸*碳酸钾 1 0.4325 0.4325 0.44 0.524 误差 10 9.9198 0.9920 失拟 5 7.3802 1.4760 2.91 0.133 纯误差 5 2.5396 0.5079 合计 19 46.3851
模型汇总
R-sq(调 R-sq(预 S R-sq 整) 测) 0.995984 78.61% 59.37% 0.00%
已编码系数
系数标 方差膨 项 效应 系数 准误 T 值 P 值 胀因子 常量 10.462 0.406 25.76 0.000 氮 -1.148 -0.574 0.270 -2.13 0.059 1.00 磷酸 0.367 0.183 0.270 0.68 0.512 1.00 碳酸钾 0.911 0.455 0.270 1.69 0.122 1.00 氮*氮 -1.353 -0.676 0.262 -2.58 0.027 1.02 磷酸*磷酸 1.126 0.563 0.262 2.14 0.058 1.02 碳酸钾*碳酸钾 -0.547 -0.273 0.262 -1.04 0.322 1.02 氮*磷酸 -1.355 -0.678 0.352 -1.92 0.083 1.00 氮*碳酸钾 2.365 1.182 0.352 3.36 0.007 1.00 磷酸*碳酸钾 0.465 0.233 0.352 0.66 0.524 1.00
以未编码单位表示的回归方程
豆产量 = 12.45 + 0.96 氮 - 2.28 磷酸 - 1.48 碳酸钾 - 0.268 氮*氮 + 1.116 磷酸*磷酸 - 0.239 碳酸钾*碳酸钾 - 0.600 氮*磷酸 + 0.695 氮*碳酸钾 + 0.306 磷酸*碳酸钾
异常观测值的拟合和诊断
观测值 豆产量 拟合值 残差 标准残差 2 11.060 12.362 -1.302 -2.09 R 7 8.260 9.514 -1.254 -2.01 R 16 13.190 12.004 1.186 2.07 R
R 残差大 |
图形窗口输出
由于线性模型已表明,为响应曲面充分建模需要使用更高阶的模型,因此您需要拟合完全二次模型。对于该完全二次模型,失拟的 p 值为 0.133,表明此模型可充分拟合数据。
方差分析表汇总了线性项、平方项和交互作用项。如果交互作用项的 p 值 (p = 0.021) 与平方项的 p 值 (p = 0.030) 较小,则表示响应曲面中有弯曲。氮化钾交互作用 (p = 0.007)、氮平方 (p = 0.027) 和磷酸平方 (p = 0.058) 的 p 值都很小,这表示这些效应具有显著的统计意义。
系数表给出了模型中所有项的系数。因为使用了正交设计,所以需要单独估计每个效应。因此,线性项的系数与拟合线性模型时相同。由于减少了误差导致的变异性,因此误差项 s = 0.995984 变小。
VIF 全部接近 1,说明预测变量不相关。超过 5-10 的 VIF 值说明,由于严重的多重共线性,回归系数的估计效果较差。
此外,Minitab 还会绘制四个残差图。这些残差图并不表示模型存在任何问题。如需解释残差图的帮助,请参见残差图选项。
有关此响应曲面的等值线图和曲面图,请参见等值线图和曲面图示例。
